Hva er forholdet mellom de microtrip bredde?
P
Preben
Hva er forholdet mellom de microtrip bredde til avstanden til bakken?Bunnen av PCB er kobber.<img src="http://images.elektroda.net/95_1162516570.JPG" border="0" alt="What is the relationship of the microtrip's width?" title="Hva er forholdet mellom de microtrip bredde?"/>
en microstrip linje mellom to første linje på samme overflate blir en coplanar bølge guide.microstrip bredde n sin avstand til bakken vil påvirke på impedans sin
I CATV system, å få impedans på 75 ohm, hva er det microtrip bredde og avstand til bakken på den samme overflaten?Hvordan beregne dem?
Det CPW fordelene du den lille størrelsen med scarifying litt innsetting tap.
For fast impendence betyr bred linje stort gap.
Forholdet mellom bredde og gapet er komplisert.
Men du kan beregne impendence og tap meget enkelt via linje kalkulatoren som er tilgjengelig i annonser, hvis du vet fysisk parametere til støperiet materialet.
Og du kan få nøyaktige tegn via EM simulering.
Takk alle.Jeg har en programvare som vedlagt.Kan jeg få en eksakt bredde ved hjelp av denne programvaren?men det ikke kommer ned i gapet.
Beklager, men du må logge inn for å vise dette vedlegget
Hei,
Last ned neste program (APPCAD)
Du finner det det du trenger.Ground plane ooooooooor WITHOUT
this two they are not the same!!!!
Men du må vite noe annet du kan choise Coplanar waveguide MED
grunnplanet ooooooooor UTEN
denne to de ikke er det samme!!http://www.hp.woodshot.com/
David
I AppCAD programvare, hvorfor ikke Z0 endre seg når jeg bare endre frekvensen?
Z0 vil ikke endres ved frekvens, fordi CPW er et stort band element.
hvis du endrer frekvensen, vil huden dybde og eletrical bølgelengden endres.
