Hva er forskjellen mellom en Spenning & Current kilden
S
salem_sajid
Kjære medlemmer
Noe jeg alltid har vært forvirret om voltgae og gjeldende kilde's eksistens i isolasjon.Hvordan kan en aktuell kilde forsyne gjeldende hvis det ikke er spenning.Hva er den grunnleggende ideen om dem og hva om de er brukt i praktisk liv bortsett fra noen analyser i klasserommet.
Dine tanker og opnions Pls.
ESS ESS
En aktuell kilde betyr ikke nødvendigvis at volatge tvers det er null.Det betyr bare at gjeldende leveres av kilden forblir konstant, og vil ikke endres med Beregnigner impedans (i ideelle tilfelle).For eksempel hvis en krets består av en aktuell kilde av 5 forsterkere med en last motstand av 5 ohm i serie deretter spenning over aktuelle kilden er 25 volt.Hvis motstanden ble endret til 10 ohm gjeldende kilde vil fortsatt tilby 5 forsterkerne men spenningen over det nå er 50 volt.
Tilsvarende med spenning kilde, spenning over forblir konstant, men den nåværende gjennom den kan endres.
Forskjellen mellom spenning og strøm kilder:
http://answers.google.com/answers/threadview?id=393999
Hva er
1) ideell spenning kilde
2) ikke-ideelle spenning kilde
3) ideelt gjeldende kilde
4) ikke-ideelle gjeldende kilde?
Og hvordan de påvirker en krets?
Voltage Source -> Infinite interne Resistance
Gjeldende Kilde -> Zero interne Resistance
Spauls,
Er det ikke motsatt vei?
Jeg har alltid at costant gjeldende kilde har meget høy intern impedans .......
En ting
Hvis nåværende kilde kortslutning er meningsløs
spenningen kilde åpen krets er meningsløs for
Den største forskjellen mellom et ideelt kilde, og en praktisk er intern motstand som de folka over har påpekt.
En ideell spenning kilde outputs en fast spenning uavhengig av last.Men ekte spenning kilder har ikke-null intern motstand som ville miste noe av produksjonen spenning.
En ideell gjeldende kilde outputs et fast gjeldende uavhengig av last.Men virkelig gjeldende kilder har ikke uendelig intern motstand, og derfor output gjeldende faktisk laste avhengige.
Jeg tror de fleste av oss er kjent med spenning kilder, men ikke aktuell kilde.Jeg liker å tenke på en aktuell kilde som en aktuell-begrenset spenning kilde.Hvis du bruker en resistive belastning, vil de ganske enkelt gjøres om til en spenning kilde, siden Ohm's lov ikke kan krenkes.Derfor aktuelle kilder er normalt ikke brukes i resistive laster.Konseptet med gjeldende kilde skal ved høyre justere utgangsnivået spenning til å holde en konstant strøm, men det er vanligvis ikke utføres i praksis.
Men når de laster brukes diodes, Fet / transistorer eller induktive spoler, som når den slås på, teoretisk gi ubegrenset gjeldende flyt, noe som ville selvsagt kjøre gjeldende kilde til gjeldende begrense modus hvor dagens produksjon er maksimum.De brukes ofte i kraft forsterkerne og laser diode systemer, hvor produksjonen parametre som lyd, moment eller laser effekt er avhengig av strøm enn spenning.
spauls:
Sitat:
Andre måter å se på den:
En ideell spenning kilde outputs den angitte spenning uansett hvor mye strøm belastningen trekker.
En ideell spenning kilde outputs hva dagens er nødvendig for å opprettholde den angitte spenning.
En ideell gjeldende kilde outputs den angitte gjeldende uansett hvor mye spenningen over belastningen.
En ideell gjeldende kilde outputs hvilken spenning som er nødvendig for å opprettholde den angitte gjeldende.
Reelle kilder ha grenser, selvsagt.
sp wrote:
spauls:Sitat:
Ianp kommentar er correect virkelig.Den ikke-ideelle aktuelle kilden er modellerte med en motstand i parallell til kilden mens de ikke-ideelle spenning kilden modellerte med motstand i serie med kilden.Når kildene blir ideelle motstanden bør være uendelig for gjeldende kilde, slik at all strømmen flyter ut fra kilden og ikke gjennom motstand.For en ideell spenning kilde i (output) motstand skal være null, slik at spenningen på terminaler av kilden lik nominell spenning av kilden og det er ingen spenningsfall på motstand.
Det
er interesse diskusjon.Jeg er enig IanP.Jeg tror vi kan tenke en spenning kilde som innbyr spenning fulgt en liten resisoter.
Explenations om dette emnet finner du i alle encyclopedia (se bildet nedenfor) og du ikke behandler emner som dette som en meningsmåling.
Vi kan enig eller uenig på flere ting, men ikke på nåværende / spenning kilder.
Med vennlig hilsen,
IanP
Beklager, men du må logge inn for å vise dette vedlegget
spennings kilde gir spenning og hvis du bruker denne spenningen sin nåværende kan endre men hans spenningen ikke endres.
gjeldende kilde produserer strøm og hvis du bruker dette gjeldende hans spenning kan endre men hans nåværende ikke endres.
