Hva er forskjellen mellom simulering og STA
F
funzero
Hallo.
I en av designen min, den STA verktøyet viser at det kan kjøre på 9ns klokke syklus etter layout STA.Men når du kjører simulering, foreslår det at design kan kjøre på 10ns klokken cycle.Why resultatet er different.Can noen forklare meg hvordan STA arbeide?Takk på forhånd.
simulering: simulering er "dynamisk timing analyse".betydning testen benker / test vektorer brukes til sensitize hver bane og chk for timing.
Dette er ikke den beste måten å kontrollere Timing, cos dens ikke praktisk mulig å sensitize hver bane i design ved hjelp av testen vektorer!
simulering brukes til å verifisere funksjonalitet i design og ikke timingen
STA: Dette stedet for å kontrollere gran funksjonalitet, bryter litt opp hvert eneste banen i dsgn i timingen buer og verifiserer rent timingen mellom 2 sekvensiell elementer.
Håper dette hjelper u på noen måte, hvis ikke wrt til ex tht u ha postet!
WBR,
Lakshman
Kjære
lakshman.ar er rett.Simulering er bare brukt for å teste funksjonen av designen.Men STA er en av trinn i design en chip.
Hei funzero,
STA verktøy brukes for Timing sign off.Av simuleringsverktøy, du skrånende si utforming kan kjøre på XXX frekvens.
Lar hvordan STA verktøy vil fungere.
STA verktøy vil dele logikken i design i Timing Start-poeng (SP) og timing sluttpunkter (EP).Gyldig SPs er Input port / FF klokke pin og gyldig End punkter FF Data pin og Output porter.Etter bruk av klokker og dine begrensninger, vil STA verktøy prøve å finne tidspunktet banen (bane er fra Valid SP til Valid EP).Forutsett at design er én klokkesyklus, og den kjører på 111Mhz (9ns).Verktøyet vil forsøke å kontrollere hver vei vil fungere på 111mhz eller ikke.Det vilikke finne utover det (Becasuee du tvang si se bare på 111Mhz).Selv om én bane jobber på 150MHz, doesnt det betyr, kan du designe kjøre på 150MHz.
Håper du har det ..
Hilsen,
Sam
HI Funzero,
kan du legge inn logfile hører slik at vi kan se inn i det og design hva som er problemet.
Hilsen,
Ramesh.S
