hva er maskinvare kravet til serian over Lan?
B
buenos
hei
hva er hardware kravet til serian over Lan?
med Intel AMT?og med IPMI?på en datamaskin hovedkort.
gjør ethernet grafi / controller må ha en seriell port grensesnitt for å koble til super IO?hvordan blir den serielle porten til ethernet link?
Jeg prøver også å lære om det.
Jeg antar det er Ethernet-transceiver som konverterer
den serielle data til Ethernet fysiske signal.
Noen andre Ethernet IC tillater data i UART, I2C, SPI
Med vennlig hilsen,
Siong Boon
www.siongboon.com
hei
U kan gjøre det med en Ethernet-brikkesett som "rtl8019" eller "iim7010" eller "W3100 eller W3150" med en AVR 8051 eller mikro kontrolleren og på den andre delen bruker andre grensesnittet til at mikroorganismer som I2C UART og SPI
bli suksess
Hei.
Den enkleste, raskeste og chipest måte er en Xport føljetong til ethernet enheten fra lantronics.Det kan være lett kjøpt for eksempel hos Farnell.Buco.
Ja, helt rett.Det opprinnelige spørsmålet er imidlertid henvise til noe annet.Det er en funksjon av Intels PC-brikkesett og respektive BIOS, som tillater en LAN vedlikehold terminal tilkobling til en PC uten sjåfør programvare eller spesifikk støtte av en ladd operativsystem.Jeg må innrømme at jeg først hørte om det med dette spørsmålet.
