hva er radius (indre og ytre) av koaksialkabel?
W
winglj
Hei, jeg har et enkelt spørsmål om koaksialkabel modell. hva er den generelle dimensjon indre og ytre radius, dielektrisk konstant på 50 ohm og 75 ohm koaksialkabel? Thanks
Hei, hvordan kan vi måle den karakteristiske impedans på coax kabler? Er det mulig å bruke måleinstrumenter (ikke ohm meter)? Som Network Analyser sannsynligvis? Magnetra
2 måter. 1) Fest en lang lengde til de to havnene i et nettverk analysator. Inngangsimpedansen bør være 50 ohm. Hvis det ikke er kabelen ikke 50 ohm (den har forvandlet de 50 ohm i nettverket analysator til en annen impedans). En annen måte med nettverket analysator og en lang kabel. Hook ene enden av kabelen til porten jeg på nettverket analysator. På den andre enden av kabelen satte en 10 dB attenuator og enten en åpen eller kortslutning. Sweep frekvensen mens måling S11. Utgangen på en polar displayet vil se ut som en sirkel. Sentrum av sirkelen vil være overføringslinjen karakteristiske impedans. 2) Få en puls generator, en rask oscilliscope, en koaksial tee, og en lang lengde kabel. Hook pulsgeneratoren og oscilliscope sammen med tee. Hook ene enden av en lang kabel til den åpne porten på tee. Sett en 50 ohm resistiv belastning på enden av kabelen. Slå på puls generator, og se på bølgeform sitt på omfanget. Etter hvert stigende eller fallende kanten, er det en svakere "ekko" på kurven? Hvis ja, er at et ekko av puls ankommer de 50 ohm og spretter tilbake. Hvis kabelen er faktisk 50 ohm, vil det ikke være spretter tilbake på lasten.
