Hva er spenningen?
M
my_books
hva er spenningen?
Hva er den maksimale strøm 1 volt kan levere?
Hva "1Volt" betyr?
Dette er vanskelig å svare på fordi jeg ikke kjenner bakgrunnen.Spenning er en potensiell forskjell.Nå, avhengig av din bakgrunn, at uttalelsen ikke kunne bety mye.Å tenke på potensielle forskjellen, forestille seg en stor sum avgifter på ett sted, og en mindre mengde kostnader et annet sted.Det er en forskjell mellom disse to stedene ...en potensiell forskjell.Hvis jeg koblet de to stedene sammen med noe som ville tillate at kostnadene til å gå gjennom den, ville jeg ha nåværende flyt, eller flytte kostnader.Så er potensielle forskjellen, eller spenning, pådriver for gjeldende vannmengde.
Som for nåværende flow, fastslår Ohm's lov hvor mye strøm kan flyte.V = IR, Voltage er lik gjeldende flyt gang motstand.Omorganisere viser at hvis spenningen er konstant, så motstanden vil avgjøre hvor mye strøm flyter.Teoretisk sett, hvis du koblet de to skyer ekstra kostnader med noe som ingen motstand, og en uendelig mengde med strøm vil flyte, og på den andre ytterligheten ingen strømmen flyter når de to skyene er ikke tilkoblet.
Nå som du vet hva spenningen er, med noen nettsøk du skal kunne svare på "hva betyr 1 volt bety?"selv.Gjør et nettsøk på "Electric Voltage".
Beklager, men du må logge inn for å vise dette vedlegget
Spenning (V): - Det er arbeidet som er gjort (W) per enhet ladning (Q).
V = W / Q [joule per coulomb].
Den potentional forskjellen mellom to punkter A og B er 1. volt hvis én joule av energi brukes i bevegelse 1 coulomb kostnadsfritt fra ett av punktene til den andre.
Volt refererer til "potensialet (høyde)" b / w to terminaler.
PD'll være 1volt dersom:
"1J arbeid er nødvendig å flytte en kostnad på 1C innen to terminaler"
Hop det hjelpe deg
Hilsen
Den potentional forskjellen mellom to punkter A og B er 1 volt hvis én joule av energi brukes i bevegelse 1 coulomb kostnadsfritt fra ett av punktene til den andre.
Hei Kjære
eller besøk: www.Google.com
Spenning (noen ganger også kalt elektrisk eller elektrisk spenning) er forskjellen i elektrisk potensial mellom to punkter i et elektrisk eller elektronisk krets, uttrykt i volt. [1] Den måler den potensielle energien i et elektrisk felt til å forårsake en elektrisk strøm i en elektrisk dirigent.Avhengig av differansen av elektrisk potensial kalles det ekstra lav spenning, lavspenning, høyspenning eller ekstra høy spenning.Spesielt Voltage er lik energien per charge.
Spenningen er mengden engery nødvendig å flytte en 1Q chrage fra sted til sted en b
hei
spenningen ∫ E.dl på en kurve, der E representerer den elektriske field.Voltage på denne måten er definert bare for statiske felt.
