Hva gjør Gerber filen inneholder?
S
sivakumar_tumma
Hva gjør Gerber filen inneholder? Vennligst ikke gi noen dokumenter, la meg vite filene og deres bruk bare ..
Hei! Gerber-filen inneholder instruksjoner for numeriske kommando maskin å plotte en maske for PCB. Det er to deler: blenderåpning definisjon, og instruksjonene. Blenderåpningen Definisjonen beskrive de ulike verktøy (eller blyant) bruker for å tegne dine PCB. Den kommer tilbake fra den gamle tid da det var et tårn på maskinen, befolket med de ulike verktøy som brukes for design. For eksempel hvis spore bredden på pcb er 12., vil det være en åpning definisjon for en runde formet blyant av 12. diameter. Det er også en definisjon for pads. Den andre delen beskriver styret selv. Det er kodet kommando som: ta den første blyanten tegne en linje ta andre blyant trekke ... etc for Gerber 274X-format, 2 part arre i samme fil for Gerber 274D format, det er to filer, en for definitino av verktøyet, en for instruksjoner. Her er noen nyttige lenker: [url = http://gerbv.sourceforge.net/docs/rs274xrevd_e.pdf] Gerber 274X språk definisjon [/url] [url = http://www.artwork.com/gerber/appl2. htm] Gerber beskrivelse [/url] For PCB er det også to andre filer: drillen beskrivelse, og styret mekaniske beskrivelsen. språket som brukes er helt det samme ... Håper det hjelper deg ... [/Url]
Enkelt sagt, hvis ur bruker en automatisk maskin for å lage ur pcb, Gerber filer fortelle maskinen hvordan du gjør det.
En annen måte å tenke på Gerber filer som bilder, noe som en JPEG eller BMP. De bærer informasjon som forteller din fabricator hvor kobber (eller solderpaste, nomenklatur blekk, eller hull i en sjablong) bør være for et bestemt lag av et kretskort. Du vanligvis trenger flere Gerber-filer (og en drill fil, vanligvis Excellon format) for å definere en komplett PCB: - En for hvert lag av kobber - En hver for topp og bunn loddetinn maske - En hver for topp og bunn (hvis brukes) disketiketter (aka. legende, eller nomenklatur) - Hvis du har stensiler laget for SMT plassering, trenger du en Gerber fil for hver sjablong Lots of data, indeed. Hvis du er interessert i å se på bilder av Gerber filene ganske enkelt laste dem opp til http://www.circuitpeople.com . Et gratis online seer kan bli funnet på stedet.
