Hva innebygd OS du skal velge?
A
asemnor
Jeg gjør et prosjekt i Embedded Systems og jeg lurer på hva OS TIL USE.PLEASE hjelp.
Hei,
Først u må bestemme om ur program virkelig trenger oss i så fall somany os
er det eksempel RT LINUUX, VXWORKS, RTX51. tilgjengelige avhengig
ur maskinvare u måtte velge ur OS.
Takk
G Kannan
prøve å søke i dette forumet,
Jeg tror det er mye diskusjon om rtos's.
Kan du gi meg litt mer detaljer.Som hastighet / space begrensning.Er det noen RTOS lag som vil arbeide med AT89C51.Jeg
er nybegynner til RTOS.
Takk
sjekk ut tinyos.Den har en helt annen koding tilnærming.
-F
Hvis du er ny og ikke har mye bakgrunn av RTOS så ville jeg suggst du bruke National Insruments Real time plattform med LabVIEW og LabVIEW RT ..det er ikke bare kraftig, men svært enkel å bruke ...Mye opplæringsprogrammer og eksempler koden er også tilgjengelig ...For ytterligere informasjon u kanskje vil betalingssidene www.ni.com
Takk
Sachin Puri
Prøv å answe spørsmålene nedenfor:
a.Hvilken type scheduling du trenger preemtpive samarbeide, Robin runde ....
b.Antall oppgaver eller tråder
c.Protective minne mamanagement MMU tilstedeværelse
d.Målplattform
e.Overhead
f.Tilgjengelighet av toolkits (grap, disktilgang ...)
G.Trengs OS tjenester
h.Royality gebyr
i.Tilgjengelighet oif støtte, kildekoden, utviklingsmiljø
k.RAM ROM bruksstatistikk
l. ...
hei kompis,
Jeg tror før du går til en annen OS u ve å lese ucos første o for ucos-II eller dets bok av Jean J Labrosee gå for lesing u fikk ting
