hva som er den grunnleggende forskjellen mellom DPCM og DM?
D
desperado1
Hva er den grunnleggende forskjellen mellom DPCM og Delta Modulation (DM)?
Hei,
DPCM gjør oversampling dvs. signalet er samplet på hte litt høyere enn Nyquist rate.
Merk:
I oversampling, samplingsfrekvensen er mye høyere der prøvetakingen intervall er svært mye lavere (prøvetaking intervall er gjensidig av samplingsfrekvens)
dvs. tar vi prøver veldig nøye (slik at signalet amplituden ikke vil variere mye i amplitude nivåer), slik at korrelasjonen (likhet) mellom tilstøtende prøvene er
svært høy.
Så vi distribuerer prediktor (i feedback banen), som da trekkes fra neste tilstøtende prøven gir feil signal som så mates til quantizer.
Egentlig feilen signalet vil gi en ide om hvordan akkurat det prediktor ikke klarer å forutsi neste tilstøtende I / P-signal.
Håper dette vil gi deg hint å fortsette videre.
Delta Modualtion (DM) gjør bruk av korrelasjon (tilsvarende Bolig signal med tilstøtende prøvene har gjort oversampling).Det øker faktisk korrelasjonen mellom adjecent prøvene, slik at vi kan distribuere enkle quantizer byggingen av kodede signalet.
I korte DM er en bit (to-nivå) versjon av DPCM.Happy Learning
Takk for kjempeflott svar.Du er faen gud i digital kommunikasjon.Jeg har spørsmålet en videre ............ Hvordan kan vi realisere en Prediction filter fysisk?
Linear Predictor er egentlig en tverrgående filter (en avlyttet forsinkelse linje), der trykk gevinster blir satt lik prognose coefficients.There kan N-ordre prediktorer.Større N, bedre prediksjon vi uasually får.men det fører tidsforsinkelse.
kan vi også realisere beregningsmessig enkel prediktor tilpasning algoritmer for implenting forutsi operasjoner for tale koding
Happy LearningLagt etter 13 minutter:tidligere i snakk om DPCM
Nå reg, DM:
Delta modualtor, vi trenger en bit quantizer (fysisk kan vi ansette komparator (to-nivå) etterfulgt av sampler dvs. bryter) og en akkumulator (der vi legger en bit quantizer O / P & en smule forsinket acimulator O / P) . acumulator er implemed phaysically av Integrator forsterker.
I deltaet demodulator distribuerer vi en akkumulator etterfulgt av lowpassfilter.(Som jeg sa befor, kan man implementere akkumulatoren ved hjelp Integrator forsterker)
Håper det kan gi en ide.Happy Learning
