Hva vil skje hvis vi ikke bruker filler celler?
C
coolrak
Hei, alle sammen.
Jeg forstår at vi må filler celler for å fylle hullene i standard cells.But jeg vil
vet hva som vil skje hvis det er hull i vanlige celler.
Takk på forhånd
DRC mislyktes?
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_question.gif" alt="Spørsmål" border="0" />
Det spiller ingen rolle om det er gap, men det er bortkastet å forlate rommet åpent.Sparkelmassen celler kan brukes som ECO reservedeler celler.Når chipen er tilbake med noen feil, kan du bruke disse cellene til å gjøre metall ECO.
I tilfelle du noen ECO, kan du prøve GUI netlist ECO verktøyet, GOF, som kan gjøre funksjonelle / metal ECO.Sjekk linken ut
http://www.nandigits.com/metal_only_eco.htm
Nandy
www.nandigits.com
Netlist Debug / ECO i GUI mode.
Hei nandy takk for informasjonen.Men setter filler cellene er negativt påvirke
timing.Jeg vil vite negativ innvirkning hvis vi ikke setter fyllstoff celler.
Takk på forhånd
Du er ikke lov å flytte normale celler når du setter inn filler cellene.
Bare når timingen er ren, kan du gjøre innsetting.
Du ville ha vanskelig for å gjøre metall ECO hvis det er noe ekstra celler (filler celler)
Nandy
www.nandigits.com
Jeg tror du setter fylle cellene for mekanisk bekymring.
Jeg tror også sette filler celler er for metal-ECO, som beskrivelse av nandy, men greensand's hører med fornuft også.
Sparkelmassen cellen brukes til å koble godt og kraftledninger av standard celle og å gjøre dette er bra for avkastning.
hei jcchan,
Hi Guys,
Filler celler ikke er relatert til ytelse, mechancial stress osv. Det er heller ikke å koble strøm skinnen.
Hovedårsaken til fyllstoff celll er ikke å ha DRC.For eksempel har alle standard celle en nwell.Hvis to standard cellene er plass side om side med en åpning (den minste gapet kalles placment rutenettet. Det er større enn produksjonen rutenettet. Kanskje er det M2 pitch, jeg er ikke sikker ...), så vil det være en nwell-til-nwell DRC brudd.Ved å lukke gapet med filler cellen, enn det nwell i filler celle vil abut den nwells til ett nwell.
Siden vi trenger filler celle, har ekstra funksjon er lagt til i filler cellen, slik brønn / substrat trykk, transistor array, decoupling caps etc.Hilsen,
Eng Han
www.eda-utilities.com
Hei leenghan, er din snakker veldig klar, men kunne du sikker på at sparkelmassen cellen er bare for DRC sjekk?
hei leeenghan,
Takk for information.You forklaring er veldig bra.
Hei semi_jl,
Hovedårsaken er ikke å ha demokratiske republikken Kongo, men det er ikke den eneste bruk.Å oppsummere, hvis du ikke setter filler celle, enn du vil ha DRC feil.Hilsen,
Eng Han
Det er en CMP prosess i chip fabrikasjon prosess,
Det krever litt mye metall tetthet for å sikre
CMP er ensartethet, så vi trenger filler celler til å fylle
hullene.
med vennlig hilsen
coolrak skrev:
Hei, alle sammen.Jeg forstår at vi må filler celler for å fylle hullene i standard cells.But jeg vilvet hva som vil skje hvis det er hull i vanlige celler.Takk på forhånd
Kan vi anta at hvis std.cells plasseres i forskjellige rader, dens mulig å bruke sparkel celle som feedthrough å koble dem sammen ved hjelp av vertikale ruting?
Hei r_p_sanna,
Du kan gjøre dette, men du bør ikke.Bruk plassering blokkeringen å gjøre dette.
Hvis det ikke er metall geometrier i filler unntatt på strøm jernbane, deretter sparkel cellene skal settes inn etter detaljert ruting eller rett før tape-out for full DRC / LVS sjekk.Hvis ikke, kan den sette etter CTS (like før detaljerte ruting).
Hilsen,
Eng Han
Hei,
Takk for opplysningen.Les om feedthroughs i ASIC boken, men var ikke sikker på om du bruker den i filler celler.
Hei,
Takk Leenghan og Funster for ur verdifulle innspill.
Does noen har noen referanse for å få flere idé og hvordan det kan gjøres?
Takk
