Hvilke selskaper har "bytte debouncer" IC?
O
onemilimeter
Så langt jeg vet Maxim og On Semiconductor har slike IC,
dvs. MAX6818 og MC14490 hhv.Pls gi råd om noe annet selskap har også slike IC.Takk.
kan du legge kondensatorer i bytte?eller gjøre noen form for programvare debouncing?
Også kanskje denne artikkelen kan være i bruk?h ** p: / / www.ganssle.com / debouncing.pdf
* => T
PDF nesten oppdager en enkel digital løsning, men savner det.
Eksempel på knappen signaler med en hastighet som er litt tregere enn den maksimale returmeldingen varighet.For eksempel 50 Hz sampling avviser opptil 20ms av transittstopp.Du kan gjøre det i microcontroller ved hjelp av et tidsur løkke, eller i maskin ved hjelp av en D flip-flop og 555 timer.
Du kan bruke Dual 2-inngang nog å danne SR smekklås.Du kan bruke NL27WZ00 IC fra OnSemi.
Nandu
Bruk Omron brytere, dens mekaniske konstruksjonen er bedre.legge 40ms forsinkelse etter lese slå funksjonen hvis du bruker microcontroller.Jeg
har bruk Maxim's bytte debouncer, sin gode men bortkastet.u kan lagre flere $ ved å ikke bruke det.
