Hvor Å Fjerne eller Tøm Bios passord?
H
happymark
Denne informasjonen er beregnet for erfarne brukere.Det er ikke beregnet på grunnleggende brukere, hackere, eller datamaskin tyver.Vennligst ikke prøve noen av følgende fremgangsmåter dersom du ikke er kjent med maskinvaren.Jeg vil ikke være ansvarlig for bruk eller misbruk av denne informasjonen, herunder personskade, tap av data eller maskinvare skade.Så bruk den på egen risiko.
A. Ved hjelp av Motherboard Jumper:
I de fleste hovedkort CMOS batteriet er loddet som gjør det vanskelig å ta ut batteriet.I dette tilfellet bruker vi en annen metode.
Nesten alle hovedkort inneholder en genser som kan fjerne alle CMOS-innstillingene sammen med BIOS passordet.Plasseringen av denne genseren varierer avhengig av hovedkort merke.Du bør lese hovedkort manualen for å finne posisjonen sin.Hvis du ikke har manualen så se etter jumpers nær CMOS batteriet.Mesteparten av produsenten etiketten jumperen som CLR, CLEAR, CLEAR CMOS, etc.
Når du finner jumperen, se nøye.Det vil være 3 pins og jumper vil slutte seg til sentrum pin til enten venstre eller høyre pinne.Hva du trenger å gjøre, er å fjerne den genseren og delta i midten pin til motsatt pin.for eksempel hvis jumperen møter sentrum pin til venstre pinne, så fjerner du det og bli senter pin til høyre pinne.Nå venter noen sekunder, og deretter igjen fjerne genseren og delta i sentrum pin til venstre pin.
Husk å skru av maskinen før du åpner skapet og tilbakestiller jumper.B. ved hjelp av Software:Jeg har funnet ut at BIOS / CMOS Password Recovery Tool er den mest effektive.:
BIOS / CMOS Password Recovery Tool er et program som virker umiddelbart å fjerne mistet eller glemt BIOS / CMOS passord.Bare boot PCen til DOS og kjøre programmet, og få tilgang til glemt BIOS / CMOS passord på sekunder
BIOS / CMOS Password Recovery Tool Service: http://www.biospasswordrecovery.com/
alle platene over 486 i oppdrett er i en holder, kan du fjerne det fjerne å fjerne BIOS-innstillinger til standardinnstillingene
