hvor de skal få ARM CPU?
C
cameni
hei,
Vet noen hvor i EU er det mulig å bestille et par stykker av ARM CPU med MMU (eller 32bit CPU med MMU)?Jeg ønsker å utvikle et lite bord som kan kjøre Linux.
takk
Hi cameni,
Jeg bygde mange brett med Motorolas PowerPC-prosessorer (MPC8xx).Disse har
en innebygd MMU og kunne kjøre Linux.Disse CPUer kan bestilles i
små mengder av EBV elektronisk (www.ebv.com)
Ha det
Hvis du ønsker en ARM kjerne, kjøpe en utvikling bord fra ARM http://www.arm.com/devtools/dev_boards?OpenDocument.
Du kan ikke kjøpe en chip fra ARM, bare utvikling bord
Ellers er det flere framstillingen av UC med ARM Kjernen
For eksempel Samsung, se på http://www.arm.com/ARMPower/57ZEQU/ $ File / ARM_Microcontroller_Spreadsheet.xls
hi mr_ghz,
Hvor mye koster de kostnader i mean?
thx
Lollo
Hi lollobrigido,
Det kommer an hva perifer må iverksettes og som klokke
frekvens.The 'laveste prisen' variant er MPC852T med 10/100MBit
Ethernet, 3 serielle linjer (2 også i stand til 10MBit Ethernet), Minne -
Controller, ...ved en hastighet på 50MHz (= 50 MIPS).Det koster ca 15US $
for 100Pcs.1 Piece vil koste om 25US $.
Det også finnes typer med integrert LCD-kontrolleren, flere utganger, ...
For informasjon om chip -> se på motorola hjemmeside
For priser -> se på www.ebv.com, men disse prisene er normalt
ca 20% for høyt.
Ha det
Kan noen legge inn PCB-filer for ARM eller Motorola 32bit MCU hva som vil være i stand til å kjøre Linux?
did many Motorola boards?
Jeg ser mr_ghz
gjorde mange Motorola styrene?
Hi mike2002,
Styret jeg bygget har mye I / O og periferiutstyr.Så jeg tror de ikke er
som interresting for deg.Men det
er mulig å kjøpe liten PowerPC-styrene
(f.eks TQM860 og så videre,
kan du prøve Google).Kanskje du har en sjanse til å få
schematics og utformingen av et slikt bord.
Ha det
Noen ganger Motorola har lagt ut skjematisk og layout / Gerber-filer for Vurderingsform / Development Boards på nettet.
Jeg har lastet ned Orcad layout og Gerber filer for MPC5249 Coldfire.
Hvis du vurderer å bruke MPC8xx huske at de er bare tilgjengelig i BGA pakken.
se på emnet http://www.elektroda.pl/eboard/viewtopic.php?t=48717
hei
faktisk er jeg ikke prøver, men www.arrow.com
kan også bli spurt
om chips arm tilbyr komplette listen over selskaper.
Det er også chips ble proting er gjort for enkelte OS
er Intels streng arm
Det er par av ARM med flash EPROM
de er flinke til å bruke
Intels 26x 25, atlmel chips
Jeg kunne ikke forstå navnet til selskaper eller på sjetongene.
Plz fiks.
Plz fiks.
