hvordan å bestemme gevinst på feil amp i LDO
M
manissri
hei jeg er desining en LDO for dette jeg trenger å bestemme gevinst på feil amp hva faktor for å vurdere å bestemme gevinst på amp. vennligst gi formelen eller docs slik at jeg kan beregne gevinst på feil amp for LDO
Hei dere som LDO har en ligning: Vout = Vref (1 + R2/R1). Dette forutsetter en uendelig OPAMP gain ... hvis du har begrenset vinne da ... har du noen feil (forskjell fra ideelle verdi) i produksjonen ... som er prop inverst å OPAMP få ... så avhengig ur toleranse band av regulator utgang bestemme gevinst ... håper dette gir u grunnleggende idé om hva du skal gjøre ...
