Hvordan å designe en DC strømforsyning med flytende utganger?
P
powersys
Jeg har alltid hørt om DC strømforsyning med flytende utganger ('+' &'-'). Hva er egentlig forskjellen mellom en PSU med flytende utganger og ikke-flytende utganger? Kan noen pls vist et eksempel utformingen av hver av dem? Thanks.
Hei, svarte jeg til andre innlegget også. Den enkleste måten å bygge et kraftsystem med flytende utganger er å starte med AC som er utledet fra en isolasjon tranformer. På denne måten energien overføres gjennom et magnetfelt og ingen direkte elektrisk tilkobling er formered. Når ac er isolert utbedret dc kan være referanse til noe som helst uten konsekvenser. Håper det hjelper dfullmer
Alle vanlige DC forsyninger har "fløt utganger". Det er kravet for noen lab forsyning. Kanskje du er i tvil om hva "fløt utganger" betyr. Vanligvis betyr det at det ikke er noen sammenheng mellom noen av dem og den beskyttende jorden. Så strømforsyningen har i de verste omstendigheter tre utganger: + ut-out og den beskyttende bakken. Noen smarte DC strømforsyninger har + ut + sensing,-out, - sensing og / eller beskyttende bakken. Og multiple output DC forsyninger kan ha flere utganger ...
I enkelte topologier etter bytte element er det et bytte transformator og den sekundære er ikke conected til jord, eller flytende, er flyback topologi en av dem.
begrepet "flytende" betyr at strømforsyningen ikke er referert til noe, men seg selv. for eksempel, vil du vanligvis finner på en "flytende" power supply en RØD terminal en Black terminal og en grønn terminal .. vanligvis ett ignorerer grønn. her er forskjellen ... BLACK er ikke referert til noe, mens den grønne er referert til jord. Du kan sjekke dette ved å Ohm meter mellom den svarte "bakken" og den grønne "bakken". Det bør ikke være noen sammenheng. lignende hvis du ohm meter mellom Svartehavet terminal og bakken pin på en vegg receptical. Men, skal den grønne viser en tilkobling til bakken pin på en vegg receptical .. det er fordi det receptical er din sterke bakken, en referanse, "jord". din oscilliscope er annerledes dyret. det er ikke flytende, er bakken klippet på sonden er koblet til jord, er det ikke flytende (dette er grunnen til at folk snakker om differensial prober ... som er nødvendig hvis du trenger for å lage din egen "flytende referanse"). Du kan også "flyte omfang", men det er en annen lang historie. gjorde jeg forvirre deg ennå? Mr.Cool
