hvordan å produsere 21 volt fra 3.6V
S
suncq
Jeg syntes produktet fra Internett, batteridrevet eksternt programmerbar GSM / GPRS / SMS telemetri enhet.Den bruker 3,6 volt 14.5Ah batteri.når for externel sensor, produsere det Sensor eksitasjon, 21 volt, ved 200mA.Dose noen vite hvor å gjøre det.
takk!
suncq (at) 126.com
Beklager, men du må logge inn for å vise dette vedlegget
Slå opp induktive step-up omformere.De er også kalt "boost" omformere.
Maxim hadde publisert en fin app notat "An Introduction to Switch-Mode Power Supplies" http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/appnote_number/4087.Den beskriver prinsipper for drift av boost omformere (blant annet).
Ett alternativ er drøftet av Kender, som er en boost converter.Andre alternativ er selv oscillator krets, der en liten transformator (ofcourse ferrite) er selv oscillated med ett eller to viklingene og produserer en firkantbølge strøm, som kan rettes opp og regulert.
Annen nyttig lesing om boost skjematisk:
http://focus.tij.co.jp/jp/lit/an/slyt279/slyt279.pdf
Ha det
Pow
takk alle dere.Jeg tror TekUT svar kanskje løse spørsmålet mitt.Jeg vil få en TPS61080 å prøve.
