hvordan å vurdere en FIFO dybde?
W
wangkl
Det er en gammel emne.
Men jeg er fortsatt interessert i å se hvor mange meninger det vil bli.
Takk på forhånd.
Hei wangkl,
Hva mener du 'access'?Ukjent FIFO?Anta, dybde er det et kjent antall, er det ikke?Hvis, i tilfelle, er det ikke, jeg tror den trenger en kjent mønster for å bli tvunget inn i FIFO etter en nullstilt og telle klokken nummeret til treffer på resultatet.
Peter
Jeg mener hvordan du finner en fornuftig dybde for en FIFO.
Hvilke elementer må anser vi for det?
Jeg har alltid design FIFO med parametere.Slik at jeg lett kunne konfigurere dybde.Normalt Jeg vil kjøre en ekstremt tung buss-lasting simulering sak med en enorm dybde FIFO størrelse 2 ^ M og rapportere maks utnyttelse av FIFO cellene.Så jeg velger N til å lage 2 ^ N> max_usage.
Men det er basert på praksis.:)
Er det andre tilnærminger?
kanne u fortelle meg hvordan du finner ut FIFO dybde
1.Skriv CLK - 60 mhz
2.les CLK - 50 mhz
3.datahastighet - 512 bytes - i pakker
kunne u gjennom lys over dette emnet plz ..
Ja, må vi vurdere å skrive data-rate, lese data-rate, dataene pakkestørrelsen.
Jeg tror vi trenger også å vite om det er en RX FIFO eller TX FIFO.Hva er trigger nivået for FIFO nesten full / tom?Hvor raskt vil beherske svar på FIFO utløse / forespørselen?Hva er det verste forsinkelsen skyldes systemet oppmannen strategi og andre mestre?Hva er det brast lengden på master for hver trigger?
Andre elementer må vurderes?
