Hvordan øke Overdrive spenning
B
bharathr87
Jeg trenger høye verdier av Overdrive spenning, 0.1V <VGS-Vth <0.15V for transistorer slik redusere effekten av samsvarer ikke .. men om dette ckt jeg blir svært lave verdier av VGS-Vth for nmos og pmos transistorer ... økende skjevhet gjeldende minsker openloop gevinst på første trinn (som jeg ønsker å være> 100) og heller ikke øke VGS med mye ... også endre W / L igjen minsker gevinst ...så hva bør jeg gjøre for å øke Overdrive spenning uten avtagende åpen sløyfe gevinst på første trinn?<img src="http://images.elektroda.net/73_1237884809_thumb.jpg" border="0" alt=""/>
 img]
Når du øker Overdrive spenning ved å øke dagens,
vil gevinsten reduseres fordi RDS av transistorer reduseres proporsjonalt med jeg mens gm øker proporsjonalt med SQRT (I).Å øke RDS gang, kan du øke transistorer 'kanal lengde som øker RDS gang (men etter viss lengde RDS økningen blir ubetydelig), mens økende W med samme verdi,
og dermed holde W / L den samme.Dette vil resultere i Veff øker med SQRT (I) uten betydelige tap i gevinst, også uten samsvar mellom transistorer 'vil øke på grunn av området økning (i henhold til Pelgrom's modell).
Takk for svar ieropsaltic ....Jeg vet at hvis jeg øker lengden, kanal lengde moduleringshjul lambda avtar og dermed RDS øker ... men problemet er at jeg skrånende øke lengden på MN0 og MN3 transistorer utover 0.5u M coz 1U M n alle ville være for mye .. . så kan u tenke på noe annet?
Vel, en annen måte ville være å bruke cascode, men dette kommer på bekostning av mer nødvendig plass og begrenset swing ved utgangen av den første fasen.The swing, men skal ikke være et problem dersom den andre fasen har tilstrekkelig gevinst.
En annen ting som du bør node ved bruk cascode er ekstra lagt poler problem.Så må du sjekke fase margin hvis du målretter en lukket sløyfe programmet.
