Hvordan bakken ESD å Oppladbart litium ion-batteri
A
allenlsk
Hei,
Vi gjør en bærbar enhet som har en metall del som kan være direkte kontakt med brukeren.dette metallet del er forlenge helt 30mm fra den ytre foringsrør til den indre delen av enheten.Den indre delen av metall er i nærheten av noen av de elektroniske komponentene.Så, design vi en jordet kabel for å jorde metalldelen direkte til bakken pin av Chargeble Lithium ion batteri.
Men, 6Kv ESD den fortsatt gjør måleren nedleggelse / henge.Er det på grunn av batteri som ikke er i stand til å jorde ESD?vi sier det er fordi når vi direkte shotting av ESD til Battery Ground, den ESD pistolen ikke viser utladet. (som det som vises den gangen jeg skjøt i bakken bordet)
Vennligst hjelp
Takk
Så den bærbare enheten er en meter?
Du kan ikke bakken ESD til et batteri ... du må bakken ESD til ... bakken!
Men systemet med metall kontakt kan du fortsatt bygge om systemet er ESD beskyttet.Bruk ESD clamping diode eller andre ESD beskyttelse enhet (IC) mellom metallplaten og det elektroniske systemet.
Recheck systemet for falske design.
Takk for svar,
Når du sier må grunnen til bakken, mener du grunnplanet i PCBA eller eksterne bakken?
Vennligst råd
Hvorfor tror du jorde metalldelen direkte til bakken pin av Chargeble Lithium ion batteri?
Det vil være bedre at gound din ESD til grunnplanet langt veien enhver komponent.
Hei, alle,
bare finne ut at vi er jordingen til batteriet ( ) terminalen i stedet for jord terminal.
noen kan gi råd, vil dette være bedre / verst?
Takk
ikke bruk metall del som bakken, men bruk C eller RC mellom bakken chasis og metalldelen
Det vil forverres systemet, fordi utslipp fra menneskelig modell ESD kan svinge DC spenning på batteriet.Ground det å jage sin ... vil du vite hvorfor i alle bærbare enheter, er det en aluminiumsfolie omkring chase?Jeg tror det det de kaller jage bakken.
dere går glipp av hele poenget, ikke nødvendig å lade ut ESD til jord i bærbare enheter, men du kan fremdeles gi massive ESD utskeielser flyet, andre genral metode er å gi sikk sakk PCB spor til kanten av PCB til negativ jord potensial, se ESD beskyttelse enheter i tillegg, enkel jobb er andre å gi klarering til contactable overflaten mer enn 20cm for å håndtere nesten 20kV ESD utladning, hvis plassen er en begrense likevel prøve Vishay elektronikk for ESD beskyttelse dioder noe slikt VESD05A1B-02Z
