Hvordan begynne.?
S
seadolphine2000
Hei ..
Jeg
er en nybegynner innen ucontrollers, så jeg trenger noen til å fortelle meg i trinn hva du skal gjøre for å fullføre et prosjekt.
Jeg har PIC16F84, MPLAB 5,61, ICPROG 105A.
Jeg har koden er skrevet i forsamlingen, men i en notepad-fil.
Jeg har en programmerer (grensesnitt) som er kompatibel med ICPROG og MPLAB.
nå mitt spørsmål er:
1 - Hvor skal jeg skrive forsamlingen kode.?
2 - Hvordan simulere kode.?
3 - Hvordan brenne programmet på brikken.?
Takk for hjelpen og tid.
1.Skriv forsamlingen koden bruker MPLAB IDE, lese hjelp av MPLAB IDE.
2.Du kan bruke simulator av MPLAB IDE kalt MPLAB SIM.
3.Du trenger en programmerer å brenne koden,
kan du søke i microcontrollers delen.
søk på dette forumet kan du finne mange ressurser som kunne være nyttig for eksempel bøker, sample programmer
Hei!
Først av alt er det oppdaterte versjoner av både MPLAB (den gamle og stabil 5.70.40 og nyeste 7,1) og ICPROG (105D).Når har fritiden prøver å laste ned nye versjoner (men programvareversjoner arbeidet svært godt med 16F84).Sjekk Microchip området og ICPROG internettside.
Svare på spørsmål:
1) Du kan skrive asm programmer på noen redaktør, bare lagre i TXT-format med. Asm forlengelse.Den MPLAB er lettere miljø, men trenger mer ressurser.Selv EDIT fra DOS kan gjøre det, og etter dette kan du kompilere med MPASM (DOS Assembler for PICmicros).
2) MPLAB kan simulere programmet, men det har alvorlige begrensninger som for eksempel dårlig eksterne grensesnitt.Simulere med MPLAB / SIM ser du registrerer endrede verdier, må brytes, inspeksjon RAM variabler, gjøre noen knappen stimulans
osv.Det er et alternativ som bruker ICD (i kretsen feilsøkingsprogram) verktøy som lar deg se hva som skjer inne i en reell PIC UC fungerer.
3) Den MPLAB kan brenne 16F84 hvis du har en kompatibel PICSTART PLUS programmerer eller PROMATE programmerer (begge fra Microchip og tredje ledd).
Du har IC-PROG programvare som kan brenne også PIC (og flere andre modeller).Alt du trenger å gjøre er å setup det riktig for programmerer maskinvaren, laste HEX fil (generert av MPLAB / MPASM - når du bygge programmet) i minnet og utføre "program alle" kommandoen i IC-PROG.Utredning om konfigurering biter (sikringer av oscillator type vaktbikkje tidtaker, PWRTE, kode beskyttelse) for å velge mer apropriate konfigurasjoner for prosjektet
for et godt opplæringsprogram prøve dette nettstedet
http://www.winpicprog.co.uk/
det er en gratis bok på nett prøve
www.mikroelektronika.co.yu / engelsk / produkt / bøker / PICbook / picbook.htm
Salam,
u can find it on this board
Et meget kraftig boken er myke predko-programmering og tilpassing pic microcontroller
u finner den på dette forumet
Lykke til
her er en fin tutorial
http://www.boondog.com/% 5Ctutorials% 5Cpic16F84% 5Cpic16f84.html
Jeg endelig skrevet et program i Basic og fikk *. HEX * filen.
Spørsmålet er:
Kan jeg bruke ICPROG 105C å laste ned denne *. hex * filen til PIC16F84.??
Generelt, er det noe med ICPROG der *. hex * filen kom fra.??
Takk
Hei ..
Jeg
skal bruke en *. hex * filen genereres fra «MIKROBASIC V1.16" med ICPROG 105C å laste ned programmet på PIC16F84.
Vil det fungere.?
Please Help MEEEEEEEEEEE
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Smil" border="0" />
seadolphine2000 wrote:
Hei ..Jeg skal bruke en *. hex * filen genereres fra «MIKROBASIC V1.16" med ICPROG 105C å laste ned programmet på PIC16F84.Vil det fungere.?Please Help MEEEEEEEEEEE
Jeg kompilere programmet og generere *. hex * fil uten feil i programmet, Hvordan simulere et program som er skrevet i "MikroBasic V1.16 ".???
Takk
Jeg kompilere programmet og generere *. hex * fil uten feil i programmet, Hvordan simulere et program som er skrevet i "MikroBasic V1.16 ".???Takk
Beklager,
men ..Men hvordan kan jeg simulere hex fil.??Hvilken programvare kan jeg bruke.?
Takk for din hjelp.
