Hvordan beregne kraften av høyfrekvente signaler?
S
Showtime
Hvordan beregne makt høyfrekvenssignalene bruker analog eller digital krets?
Jeg ønsker å beregne high-pass filter utgangssignal makt, nøyaktighet trenger ikke være veldig høy, fordi jeg bare vil sammenligne utgangssignaler makt.Takk på forhånd!
For beregning makten i store-signal eller switch-cap eller høy frekvens kretser vi har å beregne:
p = (∫ i.vdd.dt) 1 / T
Du kan klikke på terminalen til å måle den nåværende går til blokken i spørsmålet.Clip de bølgeform med "klippet"-funksjonen i kalkulatoren for å fjerne oppstarten forbigående effekter.Ta gjennomsnittet av dagens bølgeform og så multiplisere med spenning på blokken for å få makt.
Hvis du mente makt levert til lasten ", så kan du gjøre det samme med terminalen blir belastningen terminalen i stedet for vdd av blokken.
Innlegget rett over mitt gir deg formelen for det.
Takk for alle dine råd!
Men mitt spørsmål er hvordan man skal måle små signal makt styrke med on-chip analog eller digital krets.Det bør implementeres av maskinvare:)
