Hvordan bruke interne DLL eller DCM av FPGA spartan2
S
shreshtha
Jeg har lest dataarket men jeg dont vite hvor på å bruke den DCM
behage fortelle den "koden"
kan det brukes til multiplikasjon og divisjon begge?
Hva er fordelen med å bruke det i stedet for å skape vår egen clk divider ...
er det ised for multirate systemet og deres synkronisering?
behage hjelpe.
i ll være meget takk ful 2 u;
Du kan finne oppretting mal i Xilinx biblioteket guide.Les også XAPP174.
Det er to Primitiv i spartan2 CLKDLL og CLKDLLHF.Med CLKDLL du kan utføre multiplikasjon med 2 og divisjon med 1,5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 8 og 16, inngang opp til 100MHz på -6 versjon.CLKDLLHF kjøres opp til 200MHz, men du kan ikke gjøre multiplikasjon med det.Bruke divider fra DLL vil ikke spare noen logikk, ville dette være en fordel.Hvis du vil bruke DLL-filen med en annen kilde enn en BUFG eller IBUFG, bare sørg for at du legger dette inn miljøvariabler: XIL_MAP_ALLOW_ANY_DLL_INPUT = TRUE
DCM er en primitiv bare i spartansk 3 og VIRTEX II serien, ikke i spartanske 2.
/ pisoiu
hei,
DCM og DLL-filer brukes både divisjon og multiplikasjon av frekvens.
med hilsen
kul.
hei shreshtha,
u kan enkelt sette inn DCM modeller innenfor design ditt.
ISE har fått maler for Instantiating alle Primitiv.bare se på ISEtemplate-> VHDL-> DevicePrimitiveInstantiation-> FPGA-> Klokke Komponenter-> DCM.
Du kan sende instantiate DLL i koden, samme som du gjør for ram.
behage fortelle den "koden"kan det brukes til multiplikasjon og divisjon begge?Hva er fordelen med å bruke det i stedet for å skape vår egen clk divider ...er det ised for multirate systemet og deres synkronisering?behage hjelpe.i ll være meget takk ful 2 u;
