hvordan bruke moset til å styre on / off høyspenning
I
ilikebbs
prosessoren er makt ved 3.3V.
LCD er powed ved 15V.
Slik bruker MOSFET å styre on / off for 15V?
Takk
MOSFET gate spenningen gradvis åpne med økningen av gate spenningen.Du kan sjekke det proactically når MOS starter gjennomfører samtidig øke gate spenning.
For lav spenning scenario, kan du bruke NPN transistor.Du kan selv komme approperiate NPN transistor for søknaden
det ikke er behov for en MOSFET med mindre du kjører høy strøm (si mer i ampere).
Bare en vanlig transistor er nok for jobben jeg overveie
Hilsen
Nandhu
Hvis LED-kravet er svært lav, så kan du bruke en transistor seg direkte.Ting å huske er: transistor er en aktuell drevet enhet.Større utgangsstrømmen (her LED gjeldende) større inngang kjøring nåværende, som prosessoren ikke kan være i stand til å levere.
Vanligvis MOSFETs har en terskel spenning rundt 4V.Siden prosessoren jobber på 3.3V, må du bruke en lav effekt transistor i mellom prosessoren og MOSFET.
Optocoupler er et annet alternativ som vil gi deg perfekt isolasjon.
Noen driver eksempler:
http://hmin.tripod.com/als/fsmyth/pages/drivers.html
<als>
Jeg bruker disse kretser for å slå på / av strømforsyningen, og kontroll signalet er 3,3 V fra en prosessor.
Q6 styrer en strømforsyning lavere enn 3,3 V.
Q5 og Q7 kan styre en strømforsyning fra 3,3 V til maks Vds av Q7.Bruk Q5 som oppfyller dine spesifikasjoner.
Jeg strømmen er høy, sjekk Q6 og Q5 Rds (på).
Jeg finner mindre vanskelige og mer energieffektiv å bruke MOSFET bedre at BJT.
Beklager, men du må logge inn for å vise dette vedlegget
