Hvordan bruker jeg Wi-Fi for å styre et sett av releer?
T
t3symbol
Hei,
Jeg gjør et prosjekt på kontroll 10 relays bruker wifi
Jeg HV valgt en wifi-modul - Digi Wi-me-modulen http://www.digi.com/products/embeddedsolutions/digiconnectwime.jsp # oversikt
Jeg vil grensesnittet mitt wifi modulen og en mikrokontroller med UART
Deretter kobler min relays til mikrokontroller
Hvordan går jeg om
1.Tok en nettside for å sende signaler via mitt wlan-kort på systemet mitt til wifi-modulen.hva slags programmeringsspråk er best å bruke og prøve programmer jeg kan komme på nettet til seriell kommunikasjon?
2.Jeg vil ha min mikro-kontrolleren til å lese mine data fra modul min og slå av og på min reléer.Jeg trenger en eksempelkode ..?
Jeg er helt nytt for mikrokontrollere nd seriell programmering
Kan noen vennligst hjelpe med detaljer hvordan du skal gå om det?
Takk
Vel din type ber mye for et forum, men jeg skal gjøre så godt jeg kan.Først av få deg en Besværlig Duemilanove-www.arduino.cc
Så få deg en ethernet skjold og wiznet modul fra www.adafruit.com (du kan også kjøpe Arduino deres)
Jeg er ikke sikker på hvordan enheten fungerer, men jeg leste at du kunne samhandle med AOLs Instant Messenger ved hjelp av ethernet skjoldet.
Koden skal ikke være vanskelig.
De fleste av de tingene her inne skal være korrekt, men ingen løfter.
Det er et ganske vanskelig prosjekt hvis du trenger hjelp til å slippe meg en strek på spencerb8 (at) yahoo.com
