Hvordan designe to serielle porter på 8051?
Hei Hoclv,
kan u kan bruke DS80C320 fra Dallas
semiconductor for design med to seriell port.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_rolleyes.gif" alt="Rolling Eyes" border="0" />
siswanto
Hei hoclv,
Selv med en mikrokontroller med to harware UART er sterkt anbefalt, kan du løse problemet på programvare grunnlag også.Åpenbare for andre UART.
Les dette innlegget:
http://www.elektroda.pl/eboard/viewtopic.php?t=41397&highlight=8051
Silvio
www.cygnal.com - C8051FXXX serie
www.winbond.com - Turbo-51 Series
Det finnes tre alternativer (som vanlig):
1.får en 51 med andre maskinvare UART f.eks 80C517 (old men mange enheter)
2.bruke buss-grensesnitt for å koble til en ekstern UART f.eks 16550, er det eksterne bus-grensesnitt et stort fremskritt for de 51 sammenlignet med PICs eller liten AVRs.
3.programmerbar en programvare UART på din 51.Bruker noen prosessor-tid og en timer, men kanskje passer i programmet.
Hilsen
a) Les Atmel Application Note ANM055 å få en andre Async Interface på 80C51
b) Eller bruk en 8051 med to serielle porter.(Dallas - MAXIM)
c) Dersom du bruker en ekstern UART, vil du kaste bort en masse I / O pinner.
d) Et annet alternativ, men jeg kan ikke teste det ennå: En Atmel 89S8252 har et SPI grensesnitt.Du kan koble en SPI UART der (MAXIM - MAX 3110E).Det krever bare 5 I / O pinner og inkluderer RS-232-transceivere.
Hilsen,
cent
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Smil" border="0" />
Dine ptions er descreibed i tidligere innlegg ..
Søknad notat fra Philips (AN423) er klar til å gå programvare drevet seriell kommunikasjon rutine for 83C752 / 1 (Disse derivatene ikke har UART ...).
Men det er et "men" i denne tilnærmingen: noen ganger vil du ha problemer med synkronisering (ved høyere baud priser), spesielt hvis bytes sendes etter hverandre, så mitt råd er å jobbe under 9600bps ...
Har du noen tegninger av seriell port koblet til 8051, og hex-filen brukes.noen linkss?
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_exclaim.gif" alt="Utrop" border="0" />
noen linkss?
