HVORDAN DU BRUKER 7805 AS VARIABLE VOLTGE REGULATOR
S
sokrat
HI ALL
DETTE ER ENKEL METODE TIL BRUK 7805 AS VARIABLE VOLTGE REGULATOR med Connect VARIABLE RESISTOR (0 til 5k) FRA PIN 2
TIL JORD DEN UT VIL BLI 5V TO 22V NÅR du endrer denne RESISTORI BRUK Proteus 6.1 SP1TAKK
S
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_eek.gif" alt="Sjokkert" border="0" />
KART
Så lenge DC input har ingen rippel det ser OK.
Problemet er at rippel avslaget ikke er veldig god.Du har å omgå motstanden til GND med en ganske stor lue (100UF eller så).
Hvis du i stedet din inngang batt med si 100Hz sinus kilde med si 1Vp-p amplitude og en DC forskyvning på 24 v og koble et omfang på produksjonen vil du se en fin SINEWAVE på DC på utgangen.
E
bruker TL431 spenning referanse erstatte res på PIN2 til GND bør bedre.
Men det VOUT må 7.5V og over.
