hvordan du kan forbedre Fase støy
Z
zeshan102
hvordan holde fase støyen konstant rundt 90 DBC ved 10 kHz for hele båndbredden av synthesizer, tilbyr den annerledes fase støy på annen frekvens min BW er 575 Mhz RF frekvensen 4680 til 5255 Mhz.Takk
Hvorfor bry seg?De fleste ingeniører vil designe for fase støy i verste fall frekvens for å møte spesifikasjonen, og for fase støy til å være bedre enn kravet på andre frekvenser.
Hvis frekvensen bytte tidspunkt ikke er nødvendig, gjør loopen filteret bandet så liten som mulig, mindre enn 1KHz, kanskje.
Hva mener du med "holde fase støyen konstant"?Hvilken variant har du i løpet av PLL tuning 4680 til 5255 MHz?0,1 dB, 1 dB, 10 dB, eller hva?Vær mer spesifikk.Hva er båndbredden til PLL din?
