hvordan du konverterer skjematisk i Design Architect å Komponist
P
purpleboy
Kan konvertere skjematisk i Design Architect å Komponist direkte?Hvis ikke, hvordan strømmen ut Spice netlist fra Mentor Design Architect?
Takk:?
Jeg kan hjelpe deg i den andre retningen.
Konvertering fra Cadence til Mentor.
Hilsen
Takk!
Kanskje du vet hvordan du gjør "hierarkiet sjekk" i DA_IC?
Det er 2 måter å gjøre dette:
1 - Gjennom "ICstudio":
Hvis design i ICstudio formatet, så alt du trenger å gjøre er å åpne icstudio og høyreklikk på den øverste cellen skjematisk og klikke "Oppdater hierarki".Og sjekk loggen etter at den er ferdig er det hele.
Slik åpner ICstudio:
> Icstudio-prosjektet <project_location>2 - Gjennom "Design Manger"
- Åpne design manager ved å skrive:> dmgr_ic
- Load helst kartet du bruker hvis noen.
- Du finner en knapp for hierarki til høyre, klikk på denne knappen.
- Gå til toppen celle i design.
- Du blir varslet hvis det er problem med hierarkiet.
- Annet enn at du vil se hierarkiet åpnet.
Jeg foretrekker ICStudio løsningen som det mer vennlige og jeg har brukt den mange ganger før.Men jeg brukte ikke design manager måte.Men bare testet den for dette innlegget.
Forresten, hva versjon av icflow din?
Hilsen
