hvordan du oppretter en enhet gevinst forsterker??
A
abishek007
Hei alle
Jeg arbeider på mestere prosjektet Fase lock loop.Jeg må gjøre en enhet gevinst forsterker å inkludere den i min lade pumpe design.Jeg lurte på hvordan du
gjør det med få komplikasjoner.også kan jeg bruke 2 vekselrettere koblet i serie??
Jeg takker for svar
Hva mener du med inverter i denne forbindelse?En digital gate fra to komplementære MOSFET?Fordi det er få mye høyere enn enhet, ser jeg ikke hvordan dette skal fungere.En Transistor i vanlige avløp kretsen som spenningen etterfølger, muligens med en aktuell kilde som aktiv last, ville være mer passende,
Ja jeg snakker om utfyllende Mosfets.Jeg Hovedmålet er å ha 2
ulike noder på samme spenning.bøker foreslår å bruke enheten få amp, men jeg tenkte siden jeg har 2 holde 2 noder på samme spenning jeg tenkte at jeg kan bruke 2 vekselrettere i serien (slik at det ikke er spenning inversjon) kan jeg fortsatt gjøre det?
Sitat:
Jeg tenkte at jeg kan bruke 2 vekselrettere i serien (slik at det ikke er spenning inversjon) kan jeg fortsatt gjøre det?
Spenning etterfølger er forskjellig til 2 stadium inverter!
Jeg håper forfatteren løste problemet på en spenning følger ...det er ikke så vanskelig
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Smil" border="0" />Jeg leter etter en etterfølger: Jeg vil ha en tunable gevinst så vel som en tunable output motstand.Og det må være så enkelt som mulig.Er det mulig å utforme en slik krets eller ikke?
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Smil" border="0" />Hvis det er umulig å lage en enkel og fullt tunable etterfølger, hvordan lage en enklest etterfølger med strengt konstant produksjon motstand?
det er ikke så vanskelig :)
Hmm ...Jeg trenger gevinst å bli styrt fra ca 0,90 til 0.999V / V.Kanskje et uttrykk som "følger" er ikke like god som enhet får forsterker.Det er mulig å konvertere noen kretser med opamps inn funksjonelt samme kretser, men med tett-til-enhet få forsterkere ...
Jeg vet ikke om det andre problemet er vanskeligere.Jeg ønsket en konstant produksjon motstand --- bare den reelle delen av impedans å være konstant.I hvert enkelt MOSFET konfigurasjon utdataene motstand avhenger av drift punkt.Selv CS scene med "diode" last ...og jeg drømmer om OP uavhengig produksjon motstand.
Sitat:
Takk for svar.Gevinsten må være styrt av eksterne signal, for eksempel en spenning eller strøm.Jeg har forsøkt å bruke noen enkle MOSFET stadier, men det er et problem av utdataene motstand.Når gevinst endrer deretter utdataene motstand går også.Utdataene motstand ikke er uavhengig av verdien av gevinsten --- for eksempel i en enkel CS scenen.
Utdataene motstanden være om 2-200kOhm.Ideelt uavhengige på gevinst eller minst konstant --- i området 100MHz.
Jeg kan ikke forstå denne spesifikasjonen.200 k reell impedans @ 100 MHz innebærer en FF utvalg output Capacitance.Dette kan ikke oppnås med på en chip nivå.Av chip, ekte impedances ovenfor noen 100 ohm er ikke mulig å min mening.
Når du sier 200K output impedans, jeg antar at du mener, det skal være nesten fast i frekvensområdet av interesse.Jeg har nevnt, at dette er umulig å min mening.
Hvis min antagelse er feil, kan det være lurt å angi en kompleks impedans du ønsker å oppnå.
PS: Komplekset impedans tilsvarende krets innebærer en serie med ruter med en kondensatoren og en motstander.For å ta ytterligere et pin Capacitance i betraktning,
er det ganske meningsfylt å bruke en adgang parallelt tilsvarende krets.Dessverre 200K parallelt med 1 pF @ 100 MHz blir en impedans på 1 pF 13 ohm.Ingen mulighet til å heve impedans reelle delen over dette nivået.
Våre diskusjonen er for complicted, mens problemet med utgang motstand av forsterkeren er borte.
Glem frekvensområdet og om output impedans.La oss ta hensyn til bare en DC og lite signal forhold.
Og nå forestille forsterkeren med en tunable gevinst.Du har inngang og utgang og en kontroll-inngang for å endre gevinst.En enkel CS scene med en gjeldende speilet som en belastning kan være et eksempel.
Når du endrer verdien av last, gevinst endringer samt utgang lite signal motstand.Og jeg trenger dem for å være uavhengig så langt som mulig
Det synes for meg, at jeg langt fra forstå intensjonen med cicrcuit.
Jeg pleide å tenke på elektroniske kretser i forhold til virkelige verden programmer.Jeg kan ikke se den ennå i dette tilfellet.
Virkelige verden er viktig for meg også.Men prøv å bo på det enkleste nivået i kretsen teori.La det være bare en teoretisk forenkling.
Hvis du har noen forslag om en MOSFET forsterker, som få kan fininnstilles uten noen innvirkning på produksjonen motstand, vil jeg gjerne.
En variabel gevinst forsterker med tilstrekkelig lav impedans Beregnigner motstander kan betraktes som et anslag
av den valgte design.Det
er også en tradisjonell løsning for bredbånds VGA og multiplikatorene,
f.eks med Rload = 50 ohm.
