hvordan du simulere avgjøre tidspunktet for en PLL-krets [hlp]
E
elec350
hallo
hvordan vi kan analysere og simulere settling gang på svar på en PLL?hvilken programvare hjelpe oss?
Prinsippet om simulering:
I de fleste tilfeller er det nyttig å simulere en bestemt parameter basert på definisjonen sin.Dette gjelder også den foreliggende sak.Derfor gjøre flere simuleringer i tiden domenet for å finne en innkommende frekvens som gjør låse innenfor en periode av beat-frekvensen.Deretter kan du bare kan lese tiden før låsen har oppstått.
If you want to simulate on parts level you can use any of the known software packages - mostly based on the SPICE kernel.
Simulering programmer:
Hvis du ønsker å simulere på deler nivå kan du bruke noen av de kjente programvarepakker - hovedsakelig basert på SPICE kjernen.
Jeg personlig foretrekker simulering på en blokk system nivå.I denne sammenheng jeg liker VISSIM som det er lett å bruke og kraftig (VISSIM.com).
kjenne bosetting tid plotte styrespenning mens simulere i tid domene og se på hva tid det stabiliseres.
