hvordan du velger verdien av RF choke!
  • Thread starter aj_silverthunder
  • Start date
A
aj_silverthunder
hva spekter av verdien av flaskehalser kan jeg bruke til å blokkere RF fra 80MHz til 100MHz fra andre deler av frequency.how gjøre u beregne verdien av choken som bør brukes til å blokkere RF fra 80 til 100MHz med hjelp av formel! behage hjelpe meg, siste gang!
En RF-choke ikke utpeke ikke en frekvens selektiv filter, kun en impedans over et visst program avhengige nivå.Du har diskutert eksempler i diverse andre innleggene før.
Hva du be lyder nå som en bandstop.Den enkleste bandstop ville være en parallell resonant krets innstilt til 90 MHz (i tilfelle av en serie koblet filter).
kanne u gir meg formelen for å beregne it.pleaseeee
For inductors, kan du beregne impedans som:
XL = 2xPIxfxL
Så hvis du bruker en 100uHy choke kl 80MHz
XL = 2x3.14x80E6x100E-6 = 50240 ohm.Den 100uHy choke vil fungere som en serie motstand 50K på 80MHz
For kondensatorer, er formelen: XC = 1 / (2xPIxfxC)
kan en 50K motstand av spole kan motstå 80MHz-100MHz frekvens!
Klart det kan.Jeg forstår ikke hva som er din tvil her.
min tvil er at jeg ønsker å beregne verdien av choken som kan blokkere 80MHz RF-signaler fra å komme inn til den andre kretsen med hjelp av formelen!. som dette "http://www.flickr.com/photos/aj_silverthunder/ 4140932373 / ".
så jeg trenger all ur hjelp folkens!Lagt etter 1 minutt:eek:g hvordan kan u vet at et 50K induktiv Reaktans kan blokkere 80MHz RF-signaler!
Det vil sannsynligvis ikke blokkere alle av signalet, det er mange faktorer som lekkasje og parasittiske effekter som reduserer "blokkering".
Du kan re-arrangere formelen for å løse for L eller gå her:
http://www.vwlowen.co.uk/java/hf-filt.htm
eller her:
http://www.educypedia.be/electronics/electroniccalculatorsfilter.htm
og plugg i noen verdier.Du må kjenne til innspill og matchende impedans også.
Sist endret av Freddybaby den 01. Des 2009 21:01, endret 1 gang totalt
Du bør ha et ekstra kondensatoren på pinne for å sikre at RF er minimert.Hva demping (A) du trenger?Hvis Z1 er impedans på choken.Z2 er impedansen av blokkering cap.Så
attenuation = z2 / (z1 z2)
med Givens og antar demping av 60dB eller A = 1000
C = (1 / A -1) / 4 * pi * f ^ 2 * L
aj_silverthunder - les den kloke råd du blir gitt.
Brian.
Betty se svar av meg i "sinusbølge generatoren" tema, best of luck!!
Oha!
Young & frekk ...
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Trist" border="0" />Jeg tro "en mann" trenger annen stil pls.
K.
