Hvordan endre Linux hostname
M
mike_bihan
Hvis jeg bruker "vertsnavn cad2" å gjøre, som navnet endres tilbake etter omstart.
Hvordan endrer den permanent?Jeg endret / etc / hosts-filen til å endre navnet, men Linux-maskin nekte å arbeide.
/ etc /
vertsnavn
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Smil" border="0" />
Du beste være oppmerksom på at det er tilfellet sensative og små bokstaver ie.
/ etc / hostname
Ikke glem å endre vertsnavnet i "/ etc / sysconfig / nettverk" enten og / etc /
vertsnavn er riktig.
Under RH, tror jeg hele arbeidet kan gjøres enkelt
ved hjelp av GUI.
Hei,
Jeg
har endret vertsnavnet i "/ etc / sysconfig / nettverk", og / etc / hosts som vist nedenfor.
# Ikke ta inn følgende linje, eller ulike programmer
# Som krever nettverk funksjonalitet vil mislykkes.
127.0.0.1 localhost
192.168.0.20 ASIC loghost
NETTVERK = yes
HostName = ASIC
Etter endres og starte systemet på nytt, vertsnavnet har endres til "ASIC.Men jeg
har problemer med å prøve å involk lisensen bruker lmgrd-c license.dat.
Jeg fikk denne meldingen for alle lisens:
Leverandør daemonen kan ikke snakke med lmgrd (Kan ikke koble til lisensserver (-15,570:101 "Nettverk er unreachable"))Kan noen vennligst gi meg et råd om dette.
Takk på forhånd,
nafraf,
Takk for svar.
Jeg bruker RedHat 8.0.Jeg kan ikke komme flexlm 6.1g å arbeide etter endre hostname; ved å skrive lmgrd-c license.dat.Som jeg kan se at etter at du endrer hostname, den hostid er også endret.Men lisensen er "alle" for hostid av lisensen, så jeg tror ikke det er et problem.
Jeg gjorde endret tilbake til hostid & vertsnavn som før.Den flexlm fungerer igjen.
Jeg er ikke sikker på hvorfor?
Hva med å bruke MAC (Ethernet) adresse?Det kan være mulig å bli kvitt vertsnavn.Kan du bruke en nodelocked lisens eller ikke?
