Hvordan generere et lavt strømforbruk bias strøm?
H
hspice2008
hei, jeg vil generere en 100nA gjeldende for lavt strømforbruk bandgap (total strøm er mindre enn 2uA).
Prosessen er 0.5um CMOS, hvis vi bruker motstand, så trenger vi en rsistor med en verdi
4V/100nA = 40MΩ!det trenger for mye layout området
hvis vi bruker MOS transistor i tt, current = 100nA. i SS current = 40nA, i flg. gjeldende = 160nA!i tt og ff hjørnet, kan forsterkeren ikke fungere!
hvordan kan jeg lage en lav dagens skjevhet (100nA) med svingninger mindre enn 30%?
Du kan bruke noe sånt krets 1 vist nedenfor.Denne kretsen vil ha en gjeldende som vil variere på grunn av prosessen varianter, vdd variasjoner samt temperaturvariasjoner.Hvis alle disse variantene er uakseptabelt deretter bruke noe sånt krets 2.I dette hvis du avbryter den positive temp koeffisient ΔVbe den positive temperatur koeffisient motstanden vil du få en strøm i motstanden som er stort sett uavhengig av prosessen, temperatur og vdd varianter.Denne strømmen kan bli i størrelsesorden 100nA bare ved hjelp motstander i hundrevis av kilo ohm rekkevidde eller mindre.
Beklager, men du må logge inn for å vise dette vedlegget
hvor er kretsen?
Kunne du være så snill å legge den her?
hspice2008 skrev:
hvor er kretsen?
Den første kretsen er good.The andre en lider av variablene, er det ikke presise nok.
Hei, For 2.JPG Circuit, hva er forskjellen å bruke NPN eller PNP som diode-tilkobling?
En annen god kandidat er "topp gjeldende kilde" som kan bli funnet på P. Gray 's bok.
I CMOS Process.We har Vertikal PNP (P-Sub N-Vel P ) i P_Sub Wafer, eller Vertikal NPN (N-sub P-Well N ) i N_Sub wafer.
I denne lave skjevhet nåværende krets, må du ta vare lekkasjestrøm og enheten bias punkt.
