Hvordan hånd beregne en enkelt NAND3 makt?
U
usa2005
Hei, Hvis jeg vil vite strømforbruket til en NAND3 gate hånd beregning (i en analog måte), hvilken metode skal jeg bruke?Thanks a lot.
Jeg er ikke sikker på nøyaktig hva du leter etter, umiddelbar effekt, steady state, gjennomsnittlig etc.
Strømforbruket til en digital krets som en NAND gate avhenger av bruken.
Men du vil måle / beregne / simulere strøm gjennom enheten, og du vet forsyningsspenningen, og dermed beregne strømmen er sraight fremover.
Hei, takk for at du svarer.Jeg ønsker å gjøre en hånd beregning av NAND3 gate.Jeg skulle ønske jeg kan ha momentant, gjennomsnittlig samt verste fall strømforbruk.Jeg vil også ta ansvaret deling effekten i betraktning.Den transistoren vi bruker er nanoskala transistoren, så jeg tviler jeg ikke kan bruke plassen lov gjeldende ligningen direkte.Det jeg har er ett ark med masse verdier Ids = f (Vgs, Vds), kan jeg måle kraften i Hspice trolig av metoden for å "slå opp bord" (fordi modellen filen er ikke bestemt ennå), er jeg lurer på om jeg kan beregne kraften hånd beregning?Thanks a lot.
