hvordan kan du rute klokken i PCB?
K
khaila
som er bedre?
å rute klokken i komponenten side
eller
mellom GND fly?
Hei,
Hvis du går gjennom dataarket for klokken IC din implementere, kan du finne routing topologi der et sted.
Det alltid bedre å rute clk signalet mellom bakken fly, hvis du synes det er vanskelig å oppnå mellom flyene deretter ruten den i komponent side med bakken vokter / bakken pour rundt.
Første du må finne ut om de angriper nær klokke signal og sørge for at den er borte fra det, og deretter lengden av klokke signal er også crucial.google med riktig streng, får tonnevis med artikler relatert til det.
Håper dette vil hjelpe deg.Hilsen
Ramesh
Hei,
Hvis høy frequencues allways rute klokken signal inthe indre GND laget
hilsen
Namachivayam
se denne retningslinjer
Beklager, men du må logge inn for å vise dette vedlegget
Rame wrote:
Hei,Det alltid bedre å rute clk signalet mellom bakken fly, hvis du synes det er vanskelig å oppnå mellom flyene deretter ruten den i komponent side med bakken vokter / bakken pour rundt.Ramesh
Som nesten alt i elektronikk, det er avveininger som må gjøres.En klokke signal bruker stigende og / eller fallende puls kanter for timing resten av kretsen.Pulsen kanter inneholde all ønsket informasjon, pulsen selv ikke har noen nyttige data.Som følge av PCB layout bør gjøres på en slik måte slik at den minimerer forvrengning av puls kantene.Samtidig er de raske puls kantene er rike på harmonics som kan par i andre kretser i styret eller stråle fra styret, så du vil isolere og skjold klokken fra andre sårbare krets så mye som mulig.
Hvis du plasserer klokken på utsiden overflaten av et PCB du gjøre en av de ovennevnte mål - du redusere forvrengningen til signal kantene.Sandwiching klokken mellom bakken flyene på et indre lag øker Capacitance og tap per enhet lengde langs sporet.Økt Capacitance gir økt forsinkelsen skyldes økte tap av høyere frekvens komponenter på signalet kanten.Økt tap resultater i nedre kant spenning for å utløse eller drive andre deler av kretsen.
På den annen side sandwiching klokken mellom bakken lag reduserer sannsynligheten for utstrålende fra PCB, og gjør det lettere å decouple klokken fra andre potensielle offer spor andre steder på bordet.Det
er en fordel for suppressing høyere frekvens komponenter på signalet kanten.
Du kan oppnå begge mål i utformingen av bare å være klar over hva som skjer.Lay ut raske klokker på overflaten av styret, men holde dem unna andre spor (dvs. ikke ruten andre spor parallelt med dem, holde dem atskilt fra andre spor av minst 3x bredden på klokken sporingsflagg å holde gjensidig kopling nedenfor om 30db,
sørg for at det
er en hel sammenhengende retur banen på flyet lag rett under klokken sporingsflagg å minimere signal løkke, samsvarer impedans av sporstoffer å synke og kilde til å overføre maksimal energi fra kilde til å synke, og der mulig skjerme brettet fra eksterne offer kretser).
Hvis du må sette klokken på en intern laget, beregne skew og terskelen endringene som vil følge av økt Capacitance.Distribute klokken signal på en slik måte å utjevne de skew alle klokken vasker og garanterer at du vil være godt over en klokke mottaker terskelen krav.Som i overflaten rutet fall minimere parallelle spor, holde sporene atskilt for å redusere koplingen til et minimum, og at det er en uninterupted returnere banen tilgjengelig for å holde signalet loop minimeres.
Engineering er alltid en øvelse i kompromisser - det
er aldri ett svar som er perfekt.
U må ROUTE klokken Signaler uten å sette NOEN VIAS. FORDI VIASE kan endre Z0.AND PREFERBLLY rute i Indre lag
Hver høy freqency mønster som klokke skal være omringet av bakken for å unngå forstyrrelser mellom tilstøtende mønster
Alltid klokken sporingsflagg er svært kritisk for noen board.Better er du bruke noen Prelayout simuleringsprogramvare, for å finne ut følgende konfigurasjon:
1 - Beste laget til rute
2 - Best topologien for klokke spor
3 - Også beste avslutning motstander.
abhi
