hvordan kan jeg koble til en infrarød temperatursensoren til et bilde?
K
Kristian
Hei.
Im arbeider med et prosjekt der jeg trenger å inkludere en infrarød temperatursensoren (ZTP-135SR).Dataarkvisning fra generelle electrics er svært spartane i informasjon.På sensoren er det fire ledninger - En thermistor, en thermopile og bakken wire for både thermistor og thermopile.
Jeg har vært søker overalt jeg kan tenke på å få informasjon om hvordan du kobler enheten.Im bruker et bilde 16f873a med en ina128p instrumental forsterker.
Så vidt jeg kan forstå thermistor er der for å kompensere for temperaturen, men hvordan kan jeg koble den? `
Hvis jeg bare koble thermopile til instrumental forsterker jeg få målinger, men de varierer mye over tid skal være ok.
Hvis noen der ute har hatt erfaring med å trekke opp en infrarød sensor til en pic prosessor Jeg vil veldig mye apriciate eventuelle veiledning kan du gi meg.
Takk på forhånd
Kristian
Sitat:
Hi fvm
Takk for svaret ditt.Jeg har ikke mesured støynivået fra forsterkeren eller sensor ennå, vil jeg prøve å gjøre dette så snart som mulig.Også jeg vil prøve å få tak i den Ina 114 forsterker.
Jeg har gjennomført en rekke tester (mest utført en jeg har atatched for deg å se).Jeg har vært i stand til å få disse opplesninger hvis jeg gjør det folowing.
1.1000 sykluser hvor jeg legger resultatene sammen og deler av 1000 på slutten.
2.mellom hver syklus jeg legge inn en forsinkelse på 4 milli sekunder
Dette betyr at det tar 8 sekunder for oppsett til å produsere en enkelt utskrivbar verdi.
Dette er litt på høy slutten tror jeg.
Problemet er (som du kan se på grafen) at det tar ca 19 sykluser før systemet kommer en stabil stat ......så ca 2,5 minutter før jeg faktisk kan bruke resultatene det produserer.
Du nevnte at sensor skal være skjermet fra sine environmen dette migth være problemet.Jeg bruker en lyspære som avgir ca 65 dgr celcius av varme.Jeg finne at sensor seg sakte å få varme opp med denne varmen....dette kan ta hensyn til skråningen i diagrammet til sensorer eget materiale er likevekt (temperatur klok )....
Jeg bare dont vite - am bare spekulere ...
Hvis du har noen ytterligere kommentarer på hva slags informasjon jeg har lagt til her, kan du gi meg beskjed - det mye apriciated
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Smil" border="0" />Kristian
Beklager, men du må logge inn for å vise dette vedlegget
Avhengig av dominerende støy kilde i oppsett (sensor og forsterker eller "miljø"), en bedre forsterker må ikke nødvendigvis gi en betydelig forbedring.
Når du bruker et utvalg opp-ADC med
f.eks 250 Hz samplingsfrekvens, en analog low-pass bør være tilstede mellom forsterker og ADC.Du ikke nevner det, også gevinst (henholdsvis ADC oppløsning henvist til forsterker skriving, hvor mye uV er en ADC trinn) ville være interessant for støy regnestykket.
Som et annet merke, en digital low-pass-filteret har en noe lavere produksjon støy, hvis du bruker en mer jevn vindu funksjon enn boxcar averager.
Støy og innledende drift eller settling tid er forskjellige problemer, i utgangspunktet.De bør måles separat og kan bli håndtert av forskjellige virkemidler.
Hei igjen
Jeg er ganske ny på elektronikk og programmering så unnskyld hvis jeg er treg på vilkår
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Smil" border="0" />Jeg bruker en analog lav pass filter for øyeblikket ( "10muF, 16V", med 46kOhm motstand).Angående ina128p, jeg bruker 50 ohm motstand på gevinst som gir om lag 1000 ganger forsterkning.Hvis det siste er ikke det du refererer til som en uv-ADC trinn pleas gi meg beskjed.Jeg var under inntrykk av at du trenger et oscilloskop for å se de støynivåer - kan du regne det stedet?
Som du nevnte støy og setteling tid er forskjellige problemer.Jeg vil gjerne håndtere begge - har dere noen forslag til hvordan du får setteling gang ned?
10μF/46k (0,46 sekunder) lav-pass skal være effektive.En gevinst på 1000-resultater i en 5 μV / LSB skriving henvist oppløsning med en Vref av 5 V.Den INA128 støy, inkludert sensorer resitive støy (60k) og støy gjeldende effekt, bør ikke være høyere enn ett eller noen få biter, hvis lav-pass filtrert med sa RC kombinasjon.Du kan kontrollere ved å bytte ut sensoren med en (ca.) 60 k motstander.
I så fall betydelig høyere observerte støy ville være fullstendig generert av sa temperatursvingninger.Da er det ingenting å forbedre forsterkeren side.
Hi fvm
Enn det du for ditt svar.
Jeg har testet som du sa ved å erstatte IR-sensor med 60 kOhm motstander.Jeg får fine opplesninger som varierer en eller to biter som du sa.
Jeg vet at du svarer er om støynivået på forsterkning, men kanskje du kan gi oppsett et blikk også.Jeg har faktisk ført støynivået ned men jeg vil være sikker på at jeg har koblet til IR-sensor corectly.Jeg får den beste opplesninger ved å sette opp ledningene som vist nedenfor i bildet, men jeg har ikke vært i stand til å finne informasjon på datablad eller på Internett om oppsettet er korrekt eller måten off
..En god gjetning ville være mer enn jeg har nå
Jeg ser nå at jeg fikk en av etikettene galt.Toppen etikett som sais Thermopile GND skal si thermistor ...
Resten av informasjon er det som var tilgjengelig fra produsenter Datasheet - hvis du kan få noe informasjon ut av om riktig konfigurasjon det ville være.Jeg har ikke.
Danke
Til min mening minst to detaljene er dårlig i kretsen.Jeg ser ikke et snev at produsenten skal koble thermistor parallelt med thermopile.Det
er beregnet for en uavhengig temperatur måling,
for eksempel med andre AD kanal, ved hjelp av en enkel resistive Skillelinje med NTC på bunnen.Formålet med thermistor er hovedsakelig som et absolutt temperatur referanse, fordi thermopile signalet representerer en temperatur forskjell.Det
er også meningsfullt å koble saken (Thermistor GND) til kretsen GND å redusere forstyrrelser.
Den thermopile er tilsynelatende isolert.Hvis du kobler den til en differensial forsterker, en bias spenning må tilbys også.Den INA128 dataarket er diskutert dette punktet under "Gi en inngang felles-modus Gjeldende Path".Hvis du har et todelt tilbud, kan det være ganske enkelt partisk til bakken.
Egentlig et enkelt OP,
for eksempel en god gammel OP07 eller en nyere medium skriving impedans, lav støy typen kan også brukes på en enkel ikke invertere V =
1000 krets.Det
er ingen spesiell fordel i å bruke en differensial forsterker min mening.
OK - takk.Jeg prøver å koble en ekstra forsterker og se om jeg kan motvirke innspill fra dette for å gi meg en raskere stabil tilstand for systemet.
Hjelpen har blitt mye apriciated.
Kristian
