Hvordan kan jeg konvertere. Db til. V
A
Alerta
Når jeg brukte verdi å åpne en netlist. V, det er mye feil
Jeg tror kanskje det er problemet at jeg ikke bruker biblioteket
men jeg bruker. db biblioteket, problemet fremdeles eksisterer
så jeg vil gjerne skjult i biblioteket. db til. v
Hvordan kan jeg gjøre dette?
takk
bruk DC og laste DB og deretter prøver å skrive ut et netlist ..håper dette funker
Hilsen
Shankar
Hei,
Men du trenger, org alle db om det
TRY
les test.db
skrive-format Verilog-out test.v
Jeg tror ur problemet er ikke å konvertere. Db til. V
men for å få tilgang ur. db biblioteket på en skikkelig måte
check ur målet biblioteket kommando
hei, alle
når jeg inngang
"lese test.db
skrive-format Verilog-out test.v "
i mitt DC kommandolinjen, den ikke fungerer, og en feilmelding vises:
nåværende utforming er ikke definert.
DC realisere ur test.db et bibliotek fil, men ikke et design.
Slik konverterer du det, pls fortelle meg.
Takk på forhånd.
sevid
etter å ha lest dine alle hdl filer,
du bør bruke "current_design"-kommandoen til å angi dine topp modul.
current_design your_top_module
Hei,
Jeg tror DC vidare gi biblioteket informasjonen i Verilog format.
Jeg tror at hvis u prøve å bruke librariy kompilator for de ovennevnte krav, men jeg er ikke sikker om det.
Hilsen.
Ramesh.S
hei, Alerta
Med hjelp av VSS, så vidt jeg vet, kan u konvertere ur. Db biblioteket fil, brukes når u syntetisere ur design til. Hdl biblioteket fil for ur simulering.
Så rette, jeg tror u kan oversette ur. Db inn. V ved hjelp av VCS.
Hilsen
sevid
