Hvordan lage en dør for å klippe foran etiketter?
M
MrEd
Alle som har noen ide eller har gjort en hjemmelaget dø for å klippe ut firkantede hull fra en plast silke filtrerte etiketten?Kutte ett eller to med en kniv er fin, men jeg må kutte rundt 50 og de må se ganske bra.
Jeg tenker på alle slags triks men ingenting godt ennå.Tenkte på å sette razors sammen noe i epoksy men så runde hullene ville ikke være så lett.Kanskje en to trinn løsning.Men å kutte alle hull i en reise vil være raskeste hvis mulig.Ellers kunne jeg sannsynligvis bruke et hull punsch for runden hull.
Hvordan skjermen skrivere gjøre det?
Eddie
Hei, MrEd,
har vi ved hjelp av følgende teknikker for år:
- Utforme etikettene med noen grafikkprogrammer
- Ikke legg til en linje-ramme som cut-linjer
- Legge til noen kryss-markører 2mmx2mm bare i 4 hjørner av etiketten
- Kopier
og lim så mange etiketter passe på en side.Kopiere, slik at crossmarkers av neighboured etiketten passe nøyaktig inn på andre
- Skrive ut etiketter på ønsket media
- CUT etikettene med en papir-cutting-maskinen - gir perfekt rett kutte linjer, og ved hjelp av crossmarks, den har EXACT størrelse<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Smil" border="0" />
Andi
Beklager, MrED - Jeg var off topic, problemet er et annet
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Kyss" border="0" />Kanskje en profesjonell mekaniker kan hjelpe og lage en tilpasset verktøy for deg.Spør låsesmed rundt hjørnet.Jeg
har sett slike ting før.
Vennlig hilsen
Andi
se denne linken og laste ned video u får en ide,
http://www.multimedia.vt.edu:16080/ee-mse/
dør er redusert med diamant kutter fra kjeks
@ MrEd, sjekk håndverket og lær arbeider butikkene.Du kan finne mange forskjellige formet slag.
For kun 50 stykker det bør være overkommelig.
tegne det du trenger å klippe ut og størrelsen du trenger og e-mail det til meg
juniorharvell (at) earthlink.net
junior
Jeg har sett papp kartong beslutningstakere bruke kryssfiner bord utstyrt med kraftige stålplater for å klippe papir bokser.Jeg tror du kan bruke en lignende teknikk.Pappeske beslutningstakere er overalt.Du kan enten be en av dem å gjøre som dør for deg, eller du kan se hvordan det ser ut og gjøre en yourslef.Det ser ganske enkelt og effektivt.
