Hvordan måle strøm gjennom spole ...
P
powersys
Hvordan måle strøm gjennom spole (dvs. L1 i figuren nedenfor) i en bukk omformer?
Den svitsjefrekvens av LT1074 kontrolleren er 100kHz.De fleste av dagens sensorer (isolasjon type, f.eks hall effekt sensor) kan ikke måle opp til 100kHz (båndbredde).Derfor planlegger jeg å bruke dagens forstand motstand.Men hvor skal jeg installere det aktuelle sensing motstanden, før L1 (nær sw) eller etter L1 (nær output)?Vil ha mer gjeldende sensing motstand forandre ytelsen til bukk omformer?
Beklager, men du må logge inn for å vise dette vedlegget
Jeg vil måle spenning og beregne strøm.
V = L * dI / dt
dI / dt = V / L
Eller stigningstallet for jeg er V / L.Ved steady state er jeg periodisk.Bruk disse to ting å utlede gjeldende basert på spenning over spole.
Du kan måle etter diode på inngangen av IC, bruk 10 motstander 1R parallelt som en gjeldende sans og multiplisere omfanget lesing ganger 10.
Det burde fungere.
Tornado
Det burde fungere.
