hvordan man skal utforme en nøyaktig konstant strøm kilde?
L
liusupeng
hvordan man skal utforme en konstant strøm kilde som er invariant til temperatur og behandle variantions?
Det finnes metoder for å stabilisere CC mot temperatur (og spenning) varianter.Mot prosessen varianter trenger du en ekstern CC eller CV sammenligning kilde.
Det er mange måter.Det er mange vanlige kretser tilgjengelig.Du kan bruke et speil gjeldende krets.
Design en spenning kilde, som en bandgap og utlede gjeldende fra utgang sin.
Hvis du vil behandle-invariant, må du enten en
invariant prosess (hell) eller en beskjæring ordning.
Og siden "naturlig" tempco frakter også noe forarbeide
sensitivitet, dobbelt ned på det.
Se kapittel 5 og 11 av Razavi Design av Analog CMOS ICs
Bruk en bandgap referanse som en prosess uavhengig spenning kilde.Deretter kan du bruke en spenning til dagens konverter.Bruk en ekstern motstand, eller bruk trimmer med en intern motstand.Ved bruk av intern motstand trimming tillegg av en NTAT nåværende synke inn parallelt med motstanden kan være nødvendig for å få temperaturen uavhengighet.
kan du kombinere n og p type motstander i serie, som har ulike tempcos, å skape en motstand som avbryter tempco av delta-Vbe.Gjør motstandene fysisk store til å minimere virkningen av prosessen variasjon.delta-Vbe er ikke veldig behandle sensitive
