Hvordan opprettholde NF?
B
brmadhukar
Hei,
Kan jeg bruke en liten verdi kondensator i serie for å øke impedansen å redusere signalet makt til LNA min.Siden kondensator er lossless betyr det min NF vil ikke øke.
BR
Din tilnærming er ikke riktig fordi du kommer til å endre inngangsimpedans av systemet.Deretter vil kilde og innspill impedances være uten sidestykke, gir opphav til økt støy figur
Hei,
Uansett hva du gjør eller søke for å redusere inngangssignalet til LNA, signal-til-støy-forhold makten lider, slik at NF også lider.
Ideen med å bruke en (mer eller mindre lossless) kondensator kan gjøres en fordel om du bruker den for negative tilbakemeldinger i en relativt bredbånds forsterker (omtrent som en bredbånds induktiv tilbakemeldinger som gjort av Norton) for å opprettholde den laveste NF mulig.
Jeg lurer på om du har en stor signal som forårsaker problemer, og du vil at den skal dempe men i nærheten av den store signal det er ett eller noen flere svake signaler du ønsker å forsterke?I dette tilfellet er den eneste middel er å bruke et større dynamisk område LNA (det koster dessverre mer og forbruker mer DC inngangseffekt).Band-pass filter / selektiv forsterkere er også mulig, men det avhenger av detaljene du kan vurdere.
rgds, unkarc
Hei,
Jeg har en RFIC med tilstrekkelig gevinst men høyere NF.Jeg vil redusere NF men bør opprettholde det totale systemet gevinst konstant.Dette er mulig med kun lite støy amp.men gevinsten er problemet.Hvis jeg har mer gevinst enn nødvendig den termiske støyen i seg selv vil være mer.
Kan jeg sende forbedre NF uten LNA gain.
BR
unkarc skrev:
Hei,
Band-pass filter / selektiv forsterkere er også mulig, men det avhenger av detaljene du kan vurdere.rgds, unkarc
brmadhukar,
Den aller første fasen av dere systemet etablerer NF så du kan ikke flykte med en LNA med å ha bedre NF enn den du har nå.
Det er en enkel programvare programvare for å studere system design med NF etc spørsmål: RfWorkbench fra Kirt Blattenberger, se
http://www.rfcafe.com/business/software/rf_workbench/rf_workbench.htm
Du kan legge inn systemet i blokkdiagram skjemaer med riktige data for hver blokk (gevinst / tap, NF, IP, etc) og du kan leke seg med tallene for å finne en løsning på problemet ditt.
til cswang:
Takk for interessant info, jeg har ikke lest det.
rgds, unkarc
Hallo,
kan du enkelt lage en descrete LNA hjelp NEC deler som NE68139.
Bruk en konstant strøm biasing, slik at du kan stabilisere operatørselskapene punktet.
takk
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Smil" border="0" />
Hva med å bruke avløp / emitter serien induktans?Dette endrer inngang kampen uten å legge noen ekstra støy i systemet.
med parallell gate-avløp-negative tilbakemeldinger også redusere gevinst og forbedre NF.
Hvis du har så mye makt signal at det overbelastning på systemet ditt, trenger du ikke å holde NF lav.Signal støyforhold er høy å begynne med.Du bør vurdere å fjerne forsterkeren fra signalet kjede eller bruke en med mindre gevinst.
Hei,
En korrekt biasing gjeldende for LNA er viktigst å opprettholde en god Noise Figure.Prøv Simulering og on-board tuning er nødvendig for å optimalisere NF.
RGS
CMOS LNA ser ikke ut som en god løsning i det hele tatt.Vanligvis LNA bruke GaAs eller SiGe.BJT er ikke veldig god på støy figur, men er ok for lavere frekvenser som er lavere enn 800MHz.
Hei,
Thnx alle for opplysningen.Jeg har prøvd å bruke kondensator.Jeg brukte 47pF men, jeg kunne ikke få SRF av Cap, økte den NF ved 1.0dB og når kortsluttet NF ikke endre mye.
brmadhukar
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
Du kan bruke serien cap og shunt ind foreta en kamp krets med lite støy øker.
