Hvordan redusere "In-band støy"?
T
tungchang
Obverously, kan vi redusere ut bandet støy ved å legge bandet pass filter, spesielt kan vi bruke elecllent filteret som hight temperatur Superconductor filter.Men hvordan kan vi forbedre signalet i passet bandet ved å redusere støyen i pass band?Først kan du fortelle meg Nore informasjon om hvordan støyen i passet bandet skje?For det andre kan vi redusere støyen i RF-systemet?Hvis ikke, hvor kan forbedre det, så signalet ned til base band deretter forbedre den ved DSP-teknologi?Takk for hjelpen.<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" border="0" />
Hei tungchang,
Snakker du om senderen?Hvis ja, din "in-band støy" er definert som AM / PM og AM / PM effekt. For "out-band støy" er det definert som Intermodulation forvrengning eller spektrale gjenveksten. Linearisering teknikken kan brukes for å redusere disse " støy ".
Du kan legge ved inngangen av systemet lav støy forsterker for å redusere støy faktor på hele systemet.
Hei,
Støy i pass band skyldes hovedsakelig
1) Amplification av termisk støy i bandet av interesse.Husk at de fleste ganger thae gevinster vil være rundt 100dB eller mer i RF-systemer.
2) Intermodulation produkter, Harmonics av klokker, osv. bidra mer støy.
3) Kvantisering støy under prøvetaking eventuell kvantisering er involvert.
Den beste måten å redusere støy i pass bandet er
1a) Du kan ikke gjøre noen ting om termiske støyen blir forsterket.Bare bruk en LNA med best mulig støy figuren slik at det ikke "mer" støy er lagt.
2b) Sørg for at ikkelineære operasjoner unngås så mye som mulig.Også legge til filtre til resultatene av enhetene, slik at bare ønsket komponenter finnes.
3b) Bruk minimum tillatte samplingsfrekvens med maksimalt tillatte nivåer.
Håper dette hjelper.
brmadhukar
