Hvordan simulere fase margin på en opamp med Hspice?
R
Raymond_di
Kan noen hjelpe meg om hvordan man kan simulere fase margin på en opamp med Hspice?
Ifølge teksten bok, jeg skal bryte loop til caculate loopen gevinst?Hvor skal jeg bryte løkke, punkt A, punkt B, eller andre punktet?(Hvordan velge riktig punkt for å bryte loop) Hvordan legge stimulering?Så hvordan du beregne fase margin?Mange takk!<img src="http://images.elektroda.net/98_1179816395.jpg" border="0" alt=""/>
Hei
bare måle phse margin opamp uten feedback.
hvis du vil at effekten av tilbakemeldinger for du må ta og måle fra A. (inngang - av opamp)
hilsen
Jeg vil effekten av strømmen tilbake.Må jeg ta?Kan jeg kutte B?Hvis det bare å bryte loop, deretter det som
er regelen for å velge det punktet å bryte den?Takk
Hvis kretsen er slik:
<img src="http://images.elektroda.net/16_1179885207.jpg" border="0" alt=""/>
, Er det forskjellig fra de tidligere krets?
Med vennlig hilsen!
hr_rezaee wrote:
Hei
hilsen
du må bruke store inductor å bryte loop fra B til A, og trenger et stort kondensatoren til kort på bakken i ac.
hei
kan du pls fortelle meg hvordan kan en stor inductor bryte loop fra B til A?
Takk
Se etter middlebrook stabilitet analyse på google.den beste måten å gjøre det er vist i at papir.hvis du ikke filn det at jeg vet jeg vil søke den i PC-en og laster den opp her.
hock
Actully, loopen er ikke ødelagt fordi du ikke vil miste noe informasjon om lasting effekt som Capacitance.Det er en fyr som heter LvW i dette forum som kan gi deg mer informasjon om hvordan å bryte loop magisk.Det er en annen måte å simulere loop heter "streve for lite signal stabilitet" og en fyr tilpasser ovenfor papir ved hjelp LTspice.Det er en bok kalt "The Designer's Guide to Spice og spekter" som er nyttig i ac simulering.
Må jeg ta?
Kan jeg kutte B?
Hvis det bare å bryte loop, deretter det som er regelen for å velge det punktet å bryte den?
Takk
Hvis kretsen er sånn :........, er det forskjellig fra de tidligere krets?
Med vennlig hilsen!
