Hvordan skriving DC offset påvirke produksjonen av opamp?
P
Pipeline
I open-loop situasjonen, hva vil skje?
Siden DC offset ikke kan forsterkes, hva er forskjellen på utdataene mellom med DC offset og uten DC offset?noen ligning å løse dette?takk!
for åpen løkke, utdataene skal GND eller vdd (uten last)
konfigurere amp som en blomst, forskjellen i produksjon og skriving er offset (anta at gevinsten er stor nok)
Jeg tror, faktisk, det tempeture er alterable, og når tempeture endre den rolige drift punktet vil endre.Denne endringen kan forsterkes ved op, så utlignet skje
Hvis DC input offset er svært liten, vil det bli forsterket,
vil få lik til DC open loop vinne,
ikke sant?
rørledning,
DC offset er DC offset spenning spesifikke for hver inngang når op-amp er:
1.i open-loop
2.no laste ved utgangen
3.no laste ved skriving
Teoretisk sett i prinsippet DC utlignet ved skriving skal 0V med hensyn til bakken.Utgang er mettet på Vcc eller Vee i Bipolar op-amp eller Vdd eller vss i CMOS op-amp med hensyn til bakken.DC offset doesn't get amplified in open-loop op-amp.
I lukket sløyfe, det blir forsterket.
Rørledning wrote:
Hvis DC input offset er svært liten, vil det bli forsterket, vil få lik til DC open loop vinne, ikke sant?
Etter min mening DC offset er forsterket enten i lukket sløyfe eller i åpen løkke, enten den er liten eller stor.Men hvis offset er ganske stor, utdataene kan være mettet for vdd eller vss grunn av utvidelse av inntastingslisten utlignet spenning.
i lukket sløyfe foran-scenen
står ut er isolert fra den senere stadium
står i ved kondensatoren.
microwavefly wrote:
i lukket sløyfe foran-scenen står ut er isolert fra den senere stadium står i ved kondensatoren.
Hvis OPAMP deviced er feilaktige, deretter DC offset stede på I / P får forsterket av felles modus gevinst.
Igjen, tilstedeværelse av DC offset wiill begrense o / p spenning swing.
