Hvordan studere transformator?
A
Ahmed Osama
Hvis jeg har en transformator 110v/12v og kan levere 2 A, kan jeg bruke slik informasjon.kjenne L (induktans) av 1'st og 2'nd kveiler transformatoren?
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_confused.gif" alt="Forvirret" border="0" />Nei, det kan du ikke.Du må vite en masse parametre som kjernemateriale permeabiality osv. .. I praksis som er ganske umulig ...
Vel, har kompleks impedans en reell og imaginære deler ... Transformer er ikke ideelt enheten og den har noen tap på reelle delen av impedansen ... Du må beregne disse tapene hvis du planlegger å bruke matematiske ...!
Z = R JX
X = jωL
Vær forsiktig!
Du kan få parametere til transformatoren, u må gjøre noe meassurements for dette, som i kortslutning og åpne curcuit test, u meassure Voltaje, nåværende og makt.
det er ikke så lett å få, det er mye teori der u være nødt til å få hele tilsvarende krets av tranformer å finne ut induktans av det.
Sjekk "Electric Machines" av Chapman eller andre elektriske maskiner bok, der vil du finne svaret.
misley skrev:
Vel, har kompleks impedans en reell og imaginære deler ... Transformer er ikke ideelt enheten og den har noen tap på reelle delen av impedansen ... Du må beregne disse tapene hvis du planlegger å bruke matematiske ...!Z = R JX
X = jωLVær forsiktig!
Jeg tror det ikke så enkelt.På grunn av gjensidig induktans.
hei,
her er en tutorial for transformator
www.elect-spec.com/variac_tutorial.htm
Kjære Ahmed Osama
måten du nevnte er galt å beregne impedans fordi theoritical transformator vil du se at Z er uendelig i din vei, fordi back emf.
å få impdance du trenger å gjøre kortslutning test, slik at du passerer full belastning gjeldende i andre svinger av transformator og måle strøm og spenning i primær coil tjen z = v / i
hilsen
Ja, Ahmed Osama, har du helt rett.
Først måler du gjeldende gjennom primære, uten noen belastning i videregående.Så kan du måle DC motstand til den primære (med et OHMMETER).Fra at du beregne den faktiske primære induktans eller magnetizing induktans, som det kalles.
Så kan du måle sekundær spenning, igjen uten noen belastning.Siden grunnskole til videregående spenning er knyttet av forholdet Vp / Vs = Np / Ns, kan du beregne snur forholdet mellom transformator.Du må være forsiktig, men hvis du virkelig ønsker å være nøyaktig.Spenningen over "primære" er faktisk spenningen over L av de primære (husk, du har en R i serie med det, men til en første tilnærming kan vurdere hele nettspenningen er over L, forsømmer dråpen tvers R).
(Np / Ns) ≈ Vp / Vs
Når du vet svinger forholdet kan du enkelt beregne videregående induktans, vel vitende om at forholdet mellom inductances er lik kvadratet av svinger forhold:
Lp / Ls = (Np / Ns) ˛ så Ls = Lp (Ns / Np) ˛
Hilsen,
VVV
