Hvordan styrer motoren
T
tommy_sia
Jeg curently har noe problemer med motoren søknaden.
Først av alt, motor jeg for øyeblikket bruker, er det en DC motor.
Mest sannsynlig en 12-24V DC-Motor.
Den DC Motor skal rotere i begge tilbake og frem directionn automatisk ..
Er det noen andre metoder til å kontrollere endre retning av motoren uten å involvere en mikrokontroller ..?
Kan noen mekaniske metoden involverer ..?
uten microcontrontroller?styrestrøm via motstand da for en konstant spenning.
Hvor er denne brukt tommy_sia?
Ja du kan styre motoren uten mikrokontrolleren ved å bruke H-broen krets.Denne kretsen vil tillate deg å bytte motoren i forover eller bakover.
Her er et par nettsteder for deg å se inn i -
http://www.robotroom.com/HBridge.html
http://www.mcmanis.com/chuck/robotics/tutorial/h-bridge/bjt-circuit.html
http://www.bobblick.com/techref/projects/hbridge/hbridge.html
http://www.ece.cmu.edu/ ~ ece578/lecture-notes/Motor-drive-lecture/sld005.htm
Maverickmax
Først av alt, er motoren jeg for øyeblikket bruker en DC motor.
Men greia er at vi trenger en MICROCONROLLER for styring av H-BRIDGE?HØYRE
HØYRE
u kan bruke en oscillator for å drive 'c' og 'd' innganger på H-broen Circuit - den perioden vil styre graden av rotasjon frem og tilbake
en H-Bridge ..
vel .... jeg bruke det i prosjektet mitt .. som er "Automatic Swing System"
Har u sett de som lekeplass svinger ....?
Mitt prosjekt er basert på det konseptet .... det eneste er at den svinger tilbake frem automatisk ....
Jeg er attatching en krets som jeg tot kunne hjelpe meg å løse mitt problem ..
Kan du gi meg noen kommentar angående denne kretsen ....
Men jeg var forvirre om operasjonen.
For eksempel, hvis motoren roterer i klokken, kan jeg straks endre polariteten til å rotere i motsatt retning?
Ved å gjøre dette, kan motoren være skade på grunn av umiddelbar endring av gjeldende?
Beklager, men du må logge inn for å vise dette vedlegget
Vel, å styre retningen på motoren h broen (l293d fra TI) er det beste valget.
for å styre hastigheten Uve 'å bruke PWM bølge.Lagt etter 13 minutter:Hei
jeg så ur ckt.jeg dont overveie problemet vil oppstå på grunn av umiddelbar endring i polaritet.Jeg har aldri hatt slike problemer i slike ckts.jeg ville foreslå bruk av L293D (h bru sjåfør fra Texas Instruments) som har behov for fôr til 10,01 mønster.den ckt blir enklere, og det kan kjøre opp til 1,2 ampere.
I kretsen, følgende enheter ble brukt:
1) IRF511 - N-Channel Power MOSFET
2) 4011-2-Input NAND Gate
Jeg tror du kan ha problem å drive High-Side mosfets med 4011.
I stedet for å bruke makt mosfets, bør du vurdere effekt transistor som vist i følgende nettside:
http://www.nelnickrobotics.com/motordirect.html
Forresten, vet du at Karakter av motor?
Motor er en ganske tøff enhet.Umiddelbar endring av forover / bakover styresignal vil ikke skade motoren.Pls se vedlegg for simulering av slike scenario.
Du kan bruke krets h-broen kontroll.
