Hvordan unngå eller redusere støy?
V
Victory1981
Hei, alle.Jeg er en nybegynner på krets design.Og jeg møtte noen problemer når jeg koblet den digitale kretsen til analog krets.Det er støy!Jeg har kjempet for støy i en uke, men prestasjon var ikke så stor som jeg forventet.Den digitale støy påvirket hele kretsen kraftig spesielt når den analoge kretsen hadde en lav frekvens (si, 500Hz eller lavere).Kan noen en komme opp med noen regler for å redusere støy fra digital krets?
Det jeg allerede har gjort:
1.koblet 0.1uF mellom VCC og GND for hver IC.
2.analog krets og digitale kretsen har skilt bakken og er koblet på ett punkt.
Ett triks er å bruke en lavere logikk familie i det digitale området.En annen er å kjøre den digitale på laveste strømforsyningen spenning som vil fungere.
Har du egen makt fly som kun er under deres respektive krets områder?Kjør separate bakken og kraftledninger fra begge deler tilbake til powe forsyning.
For å redusere støyen for blandede kretser litt oppmerksomhet skal betales ..
- Veldig godt atskilt jord tilkoblinger som er konvergert mot kun ett poeng som er strømforsyningen bakken ..
- Very clean noisless strømforsyning
- Separat VCC linjer som er godkjent "feedthru" kondensatorer i berørte kretser
- På VCC linjene, noen induktiv low-pass-filtre eller SMD støy supressors (Murata, EPCOS, Toko osv.) må plasseres
- For transient støy, hver digital krets VCC, en liten mengde motstand og dekopling kondensatorer kan for bli plassert ..
- Hvis det er mulig tosidig PCB er mye mer bedre da bør være skrudd på banen boliger med et lokk kobber plettering
- Høy fart firkantbølger skape harmoniske enten forsyningslinjer og signal linjer, derfor skjerming kan være aktuelt, og / eller skjermet kabler mignt brukes til signal linjer og VCC linjer hvis det ikke koste problem ..
- Lukket og magnetfestet isolerte hus eller bokser ..
- Og til slutt .. PCB design må være veldig veldig forsiktig implementert
Støy problemet er en av de vanskeligste problemet i elektronikk ..De bør være veldig nøye analysert, og løsningene må påføres med hensyn til regler og lover ..
Hensyn
Den "skilt begrunnelse" er ikke en magisk måte å forhindre kobling mellom ananlog og digital.Det viktige spørsmålet er den komplette loopen dannet av hvert signal.
Du må se nøye på avkastningen banen for hvert spor, og sikre at ingen av de analoge avkastningen stier er koblet til den digitale tilbake stier.Hvis du har kjørt spor for analoge signaler som har digital flyet rett under eller over dem, kan du ha avkastningen gjeldende for at spor strømmer parallelt med et digitalt avkastning sti på den såkalte digitale bakken.
Dessuten, hvis det er et signal som ikke kan returnere direkte til kilden via den laveste impedans banen på nærmeste flyet, vil det etter hvert nødt til å gå gjennom det enkelt via som kobler to bakken fly.Dette punktet vil tillate modulering av avkastningen sti over via induktiv impedans (for eksempel støy "vil bli koblet fra alle andre tilsvarende avkastning prøver å fullføre sløyfen gjennom via).
Igjen - hver signal er en loop.Det må være en godt definert avkastning banen for hver signalkilde.Prøv å tenke i tre dimensjoner, og følge hvert signal sti fra kilde til vask og tilbake til kilden.Hvis du ikke kan lage en jevn, uavbrutt loop som er klart for rask risetime signalkilder, vil du ha støy.
Kjære Victory1981,
Vennligst ta en titt på følgende tema, er det noen forklaringer om kapasitiv dekopling:
http://www.elektroda.pl/eboard/viewtopic.php?t=49315
Hvis du lider de fleste fra lavfrekvent støy, den beste måten å undertrykke det - ved hjelp av aktiv regulering krets.La oss si at det analoge delen krever 5 V strømforsyning, så ta noe høyere (... 8-12V) og bruker ytterligere lineær spenningsregulator for å redusere den til 5 V med god kapasitiv kobling, kan dette redusere lavfrekvent støy av ~ 30-40dB.Imidlertid være veldig forsiktig og sjekk om alle ot den blandede signalet enheter (ADCs / DAC eller andre, selv ha I2C kontroll fra digitale delen, for eksempel) vil ikke låsen opp hvis strømmen fra digitale side vil komme før analog strøm (siden det tar tid for spenningsregulator for å lade alle kapasitiv last og stabilisere).Hvis låsingen opp kan skje, så bruk noe digital strømforsyning forsinke teknikk (enten deaktivere selve strømforsyningen eller bytter sin utgangsspenning) som sikrer samtidig slå opp av både analoge og digitale deler.
Med vennlig hilsen,
FS
støyen er vanligvis høy frekvens sigals før fôring digitale data til analoge inngang bruk lav pass filter filtrere høyfrekvente data.det også avhenger av evnen bufring av den digitale IC-tallet.Jo høyere bufring styrke den høyere støyen siden en større tid kreves for å endre hastigheten.også prøve å bruke høy hastighet IC's.noen ganger er det nyttig å VCC og GND via kondensatorer for å unngå støy på grunn av svingninger.kondensatoren skal være av høy verdi.
