Hvordan unngå Spark på stafett kontakt?
B
binu G
hei,
kan noen foreslå en løsning for å unngå gnisten på stafetten kontakt for et AC spole belastning?
Takk
Binu G
Såvidt jeg vet du kan unngå det ved å legge en kondensator over relékontaktene men jeg har ikke nok informasjon om valg av sin verdi.
Samme teknikk brukes i lysstoffrør lys startere også.
Quote:
B) Hvis du bruker et relé for å bytte en AC-powered induktiv last, sette en
IC parallelt med lasten.
Den Varistor Voltage vurdering bør være
1,5 ganger peak-to-peak steady-state spenning av lasten.
C) Relays switching en induktiv last kan kreve at en kondensator plassert på tvers
sine kontakter.
0.1ufd til 1.0ufd er et godt utgangspunkt.
Hvis releene
switching AC belastning, plassere en 100 ohm motstand i serie med kondensatoren.
Du må bruke et svinghjul (vern) diode.
se makt elektroniske bøker.
Bruk snabber:
Connect (0.1UF-1.0UF serien med 10-100 ohm) parallelt med lasten eller relékontaktene.
