hvordan UST FPGA å iverksette en microcomputer
T
TCY02
Slik UST FPGA å implementere en microcomputer som kan bruke for hoggorm, subtractor, multiplixer og divisor ~ ~
Prøv NIOS II (32 bit myk kjerne) fra altera
Gratis og godt dokument for forrett
Du kan også velge Xilinx Microblaze.And andre opensource mikrokontroller.
Hei,
Ta en titt på:
http://www.tu-harburg.de/ ~ setb0209/cpu /:
Quote:
Minst en 8-bits CPU i VHDL - en (vellykket) forsøk på å passe en hel CPU inn i en 32 MACROCELL CPLD.
Leveres med kilde, assembler og simulator.
u kan få enhver CPU-koder fra nettet, må du kontrollere at koder, endre det i forhold til u kravet,
hjelp av en FPGA programvare fra XILINX eller ALTERA
u gjennomgå full design syklus og laste det ur FPGA-enhet, bekrefte det ...
så u vil ha en microcompter i ur FPGA
Hvis du vil prøve å implementere dine egne MPU vennligst se: www.fpgacpu.org
du kan bruke nios eller microblaze, som er godt valg
Du kan også skrive HDL koden selv
Du kan gå til www.opencores.org.Mye ledig CPU-kjerner er tilgjengelig der.
en VHDL kildekoden for 8085 ...
http://www.aviral.co.uk/8085.html
