Hvordan utforme en CMOS LNA arbeider på om 90MHz
F
fun.zhao
Jeg ønsker å designe et LNA arbeid på 75MHz ~ 108MHz (FM-mottaker frekvensbåndet)
Men jeg synes det er vanskelig å gjøre.
Min specifiction er:
CMOS-tech (0.18um), NF <2dB, integrert på mottakeren.uten ekstern spole (utelukker impedans matchende RES)
Kan noen gime meg noen råd eller avhandling?thanks very much!
CMOS Radio Frequency Integrated Circuit Design by Thomas H. Lee dekker LNA Design i detalj, for å optimalisere transistor dimensjonering for minimum Støytall med en kraft begrensninger, og matchende.Det vil være svært nyttig.Jeg tror jeg ville gå utforme den ved hjelp av en enkel enkelt scene cascoded felles kilde forsterker med en matchende nettverk og Inductors simulert i ASITIC.Også jeg vil prøve å gjøre det i PMOS å redusere flimmer Noise.Hva gevinst og strømforbruk er du sikter til?
Jeg kan ikke bruke integrerte spole.Fordi arbeidet frekvensen er svært lav, CMOS så tech INDUCTOR svært stor, og Q blir lavere.bonding wire INDUCTOR er liten.
Jeg tror shunt feed forsterker kanskje bra.Men hvordan kan jeg forbedre NF?
IEEE JSSC 2004,02 ha et papir om termisk støy avlyse, men jeg kan ikke få NF lavere enn 2dB som det.
